Nascondi Sommario
Campi della libreria dei componenti
La libreria dei componenti contiene i seguenti campi:
Campo Descrizione
Numero parte Un valore unico per ogni componente. Il valore in questo campo deve corrispondere al valore nel campo Dalla parte o Alla parte nell'elenco da-a.
Documenti SolidWorks Il nome della parte SolidWorks per questo componente, come db15e.sldprt o c:\myparts\plug.sldprt. Questo può essere un nome di percorso relativo (relativo all'ubicazione del file .xml della libreria del componente) o un nome di percorso completo.
Configurazione La configurazione della parte SolidWorks da usare per questo componente.
Descrizione La descrizione testuale del componente. Questo campo è solo per uso informativo; il valore non è usato dal software.
Elenco spine Un elenco di nomi/numeri di pin delimitato da virgola (per esempio, 1,2,3,4,5 o In,Out,Gnd). Questo campo viene usato solo quando si crea un disegno di cablaggio.
Terminali Un elenco delimitato da virgola di numeri di parte del terminale applicabili al connettore (per esempio, 3289435,34872634,485903). Questo campo viene usato solo quando si crea un disegno di cablaggio.
Dimensione (Gauge) Un valore numerico o range delimitato da trattini di valori rappresentanti le dimensioni consentite di terminali o fili ottimizzabili nelle cavità di spina del connettore (per esempio, 2.5 o 2.5-4.0 per millimetri o 20 o 20-24 per gauge). Questo campo viene usato solo quando si crea un disegno di cablaggio.
Presa Il numero della parte della presa utilizzata con il componente.
* Obbligatoria
Pagina:   Campi della libreria dei componenti
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2014 SP05
