Per creare una parte con flangia:
- Creare un componente che soddisfi i requisiti geometrici per una flangia.
- Creare un punto di connessione dove il condotto esce dalla flangia. Il punto di connessione deve essere:
- concentrico con un bordo circolare della flangia.
- Alla profondità corretta dentro la flangia (se il condotto o tubo si estende nella flangia).
Come opzione, è possibile includere un parametro di specificazione in modo da poter filtrare le configurazioni.
- Creare un punto del percorso (optional). Il punto del percorso permette di:
- terminare un percorso con la flangia.
- Posizionare le flange l'una accanto all'altra dentro un percorso.
- Inserire una tabella dati per creare le configurazioni.
- Salvare la parte nella Libreria di instradamento specificata in Posizioni dei file d'Instradamento.
