Uno spool può essere modificato cambiandone il nome, colore o stile di linea del segmento o componente. Si possono anche aggiungere o rimuovere i segmenti di spool e i componenti e modificare i componenti adiacenti.
Per modificare uno spool:
- Nell'albero di disegno FeatureManager, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla cartella Spool e selezionare Modifica dello spool
.Apparirà il PropertyManager Spools.
- Immettere un nuovo nome per lo spool sovrascrivendo il nome esistente.
- Cambiare la visualizzazione dei colori e degli stili di linea dei segmenti e componenti facendo clic sul colore nella casella corrispondente.
- Aggiungere i componenti allo spool trascinando e rilasciandoli nell'area grafica dalle Librerie Routing o dalla Libreria del progetto.
- Fare clic su
È possibile anche modificare le impostazioni dello spool, come nome e proprietà per i componenti adiacenti facendo clic su
Opzioni (barra degli strumenti Standard) o . Sulla scheda Opzioni del sistema, fare clic su Instradamento.
Per eliminare lo spool, fare clic con il tasto destro sulla cartella Spools nell'albero di disegno FeatureManager e selezionare Elimina Spool.
