Nel PropertyManager Valore della quota, è possibile specificare la visualizzazione delle quote. Se si selezionano più quote, solo le proprietà applicate a tutte quelle selezionate saranno disponibili.
Per aprire questo PropertyManager:
Selezionare una o più quote.
Tolleranza/Precisione
Valore della didascalia |
Scegliere un valore nella quota correntemente selezionata. Ciò è disponibile per le quote con valori multipli nella didascalia. |
Tipo di tolleranza |
Selezionare dall'elenco. Le selezioni disponibili dipendono dal tipo di quota. Esempi di tolleranza di quotatura e precisione |
Variazione massima |
Variazione minima |
Precisione unità |
Selezionare il numero di cifre dopo il punto decimale dall'elenco per il valore della quota. |
Precisione di tolleranza |
Selezionare il numero di cifre dopo il punto decimale per i valori di tolleranza. |
Collega precisioni a modello |
Per le quote importate, modifica l'unità o la precisione di tolleranza affinché siano parametriche al modello. |
Configurazioni (solo parti e assiemi). |
Applica la tolleranza di quotatura a configurazioni specifiche solo per le quote pilotate. |
Classificazione (Ottimizzazione, Ottimizzato con tolleranza, o Ottimizzazione (solo tolleranza).) |
Quando si seleziona Ottimizzazione del foro o Ottimizzazione dell'albero (in basso), l'elenco per l'altra categoria (Ottimizzazione del foro o Ottimizzazione dell'albero) viene filtrato in base alla classificazione. |
Foro ottimizzato e Albero ottimizzato (Ottimizzazione, Ottimizzato con tolleranza o Ottimizzazione (solo tolleranza).) |
Selezionare dagli elenchi o digitare qualsiasi testo. Le tolleranze bilaterali (Variazione massima e Variazione minima) sono disponibili nel tipo Ottimizzato con tolleranza o Ottimizzato (solo tolleranza) se si specifica Foro ottimizzato o Albero ottimizzato, ma non entrambi.
Ottimizza la visualizzazione della tolleranza (Ottimizzato, Ottimizzato con tolleranza, o Ottimizzato (solo tolleranza).) |
Pila con visualizzazione linee
Pila senza visualizzazione linee
Visualizzazione lineare
Mostra parentesi |
Le parentesi sono disponibili per i tipi di tolleranza Bilaterale, Simmetrica e Ottimizzato con tolleranza. Le parentesi sono disponibili nel tipo Ottimizzato con tolleranza se si specifica Foro ottimizzato o Albero ottimizzato, ma non entrambi. |
Testo della quota
Aggiungi parentesi |
Si possono visualizzare le quote (di riferimento) guidate con o senza le parentesi. Sono visualizzate con parentesi di default.
Quota centrale |
Quando il testo della quota viene trascinato tra le linee di estensione, il testo della quota scatta tra il centro delle linee di estensione.
Quota d'ispezione |
Spiazza il testo |
Genera l'offset del testo della quota dalla linea di quotatura usando una linea di associazione.
Testo |
La quota viene visualizzata automaticamente nella casella di testo centrale, rappresentata da <DIM>. Posizionare il cursore in un punto qualsiasi nella casella del testo per inserire il testo. Se si elimina <DIM>, sarà possibile inserire nuovamente il valore facendo clic su Aggiungi valore
per alcuni tipi di quote, il testo aggiuntivo viene visualizzato automaticamente. Per esempio, una Didascalia del foro per un foro lamato visualizzerà il diametro e la profondità del foro (<MOD-DIAM><DIM><HOLE-DEPTH>xx). Didascalie dei fori per i fori creati nella Creazione guidata fori. Dalla finestra di dialogo
Variabili della didascalia
è possibile modificare il testo ed inserire le variabili.
Per le quote conformi agli standard di disegno ISO con una linea di associazione solida e il testo allineato, è possibile utilizzare il campo Testo della quota per posizionare il testo sopra e sotto le linee di quotatura o dividere il testo a duplice quota sopra e sotto le linee di quotatura. È possibile dividere il testo solo se Posizione del testo è impostato su Testo allineato, linea di associazione continua
in . |
Giustificazione |
Il testo può essere allineato orizzontalmente e, per alcuni standard, verticalmente.
- Giustificazione a sinistra
, Giustificazione al centro , Giustificazione a destra
| Giustificazione a sinistra |
| Allineamento al centro |
| Giustificazione a destra |
- Allineamento superiore
, Allineamento centrale , Allineamento inferiore
| Giustificazione in alto |
| Giustificazione centrale |
| Giustificazione in basso |
Simboli |
Fare clic per posizionare il cursore nel punto in cui si desidera lasciare un simbolo standard. Fare clic sull'icona di un simbolo o su Altro per accedere alla Libreria dei simboli.
Visualizzazione della quota di smusso |
Distanza X Distanza
Angolo X Distanza
Distanza X Angolo
Distanza C
Disponibile solo per gli smussi con angoli di 45°.
Quota duplice
Specifica che la quota viene visualizzata nel sistema di unità del documento e con le unità di quotatura duplici. Entrambe le unità sono specificate in
Proprietà del documento - Unità
. Viene impostato dove visualizzare le unità alternative in
Proprietà del documento - Quote
. Le quote duplici sono visualizzate in parentesi.
Precisione unità |
Per le quote importate, modifica l'unità o la precisione di tolleranza affinché le unità secondarie siano parametriche al modello. |
