Expand AssiemiAssiemi
Collapse ConfigurazioniConfigurazioni
ConfigurationManager
Expand Gestione dei dati di configurazioneGestione dei dati di configurazione
Expand Configurazioni manualiConfigurazioni manuali
Expand Configurazioni della tabella datiConfigurazioni della tabella dati
Expand Modifica configurazioniModifica configurazioni
Collapse Parametri configurabiliParametri configurabili
Expand Configuration PublisherConfiguration Publisher
Configurazione del PropertyManager dei componenti di Toolbox
Selezione delle configurazioni dalla barra degli strumenti di contesto
Expand LamieraLamiera
Expand SaldatureSaldature
Expand DiagnosticaDiagnostica
Glossario
Nascondi Sommario
Tolleranze nelle configurazioni
Metodo manuale
Nel PropertyManager Quota, si può specificare una tolleranza e assegnarla a Questa configurazione, Tutte le configurazioni o Specifica configurazioni.
Tabella dati
Sono disponibili le seguenti opzioni di controllo per le tolleranze nelle tabelle dati:
  • In un documento di parte è possibile controllare le tolleranze delle quote negli schizzi e durante la definizione delle funzioni.
  • In un documento di assieme si possono controllare le tolleranze di quote che appartengono a funzioni di assiemi. In questo sono compresi gli accoppiamenti (angolo o distanza), i tagli e i fori delle funzioni di assieme e la spaziatura di una ripetizione di componenti. Non è possibile controllare le tolleranze delle quote di un componente contenuto nell'assieme.
L'intestazione di colonna per controllare le tolleranze in una tabella dati utilizza la seguente sintassi:
$TOLERANCE@Quota
Ad esempio, la tolleranza della profondità di un'estrusione è $TOLERANCE@D1@Estrusione1; mentre la tolleranza di un accoppiamento di distanza è $TOLERANCE@D1@Distanza1.
l'intestazione della colonna non è sensibile al tipo di carattere.
Nelle celle della tabella, digitare il valore della tolleranza, servendosi delle parole chiave e sintassi valide. Se una cella rimane vuota, la quota non avrà tolleranza. Nel caso di una configurazione derivata, se una cella rimane vuota, il componente usa il valore di tolleranza del padre.
Quando si specificano i valori, assicurarsi di utilizzare il sistema di unità specificato per il modello in Strumenti > Opzioni > Proprietà del documento > Unità.
Esempio di una tabella dati che controlla una tolleranza:
Parole chiave Tolleranza e Sintassi nelle tabelle dati
Quando si immettono i valori di tolleranza nelle tabelle dati, utilizzare le seguenti parole chiave nella sintassi visualizzata.
NONE
BASIC
MIN
MAX
BILATERAL;variazione_max;variazione_min
LIMIT;variazione_max;variazione_min
SYMMETRIC;variazione_max
FIT;classe;adattamento_foro;adattamento_albero;tipo;variazione_max;variazione_min
FIT_WITH_TOLERANCE;classse;adattamento_foro;adattamento_albero;tipo;variazione_max;variazione_min
FIT_TOLERANCE_ONLY;classe;adattamento_foro;adattamento_albero;tipo;variazione_max;variazione_min
dove:
variazione_max è la tolleranza positiva.
variazione_min è la tolleranza negativa.
classe è la classificazione generale. Valori validi: USER_DEFINED, CLEARANCE, TRANSITIONAL, PRESS.
adattamento_foro è la classe per il foro. Esempi: A9, H12, ZC11, ecc.
adattamento_albero è la classe per l'albero. Esempi: a9, h12, zc11, ecc.
tipo è il tipo di adattamento. Valori validi: HOLEFIT, SHAFTFIT.
Se una cella rimane vuota, il valore di tolleranza impostato è automaticamente NONE.
* Obbligatoria
Pagina:   Tolleranze nelle configurazioni
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2014 SP05
