Utilizzare il PropertyManager Risultato DXF / DWG per esportare qualsiasi faccia planare o vista con nome da un file di parte in uno o più file DXF o DWG. L'anteprima consente di rimuovere le entità. È disponibile un set espanso di entità geometriche quando si esporta una ripetizione piatta di lamiera.
Per aprire questo PropertyManager:
Con una parte aperta, procedere in uno dei modi seguenti:
- Salvare la parte () in un tipo di file .dxf o .dwg.
- Selezionare uno o più facce planari, fare clic su e scegliere un tipo di file .dxf o .dwg.
- Selezionare uno o più facce planari e fare clic su Esporta in DXF / DWG.
- Nell'albero di disegno FeatureManager per una parte in lamiera, fare clic con il pulsante destro del mouse su Ripetizione-piatta, quindi fare clic su Esportazione in DXF / DWG.
Dopo aver fatto clic su Salva, si visualizza il PropertyManager.
Esporta
Il tipo di esportazione dipende dal contesto dal quale si è aperto il PropertyManager:
| Lamiera |
Esporta ripetizioni piatte di lamiera al formato DXF o DWG per il taglio. |
| Facce / loop / bordi |
Esporta facce planari al formato DXF o DWG per la lavorazione. |
| Viste annotazione |
Esporta le viste selezionate, ad esempio la vista anteriore e isometrica. |
Elementi da esportare
| Entità da esportare |
Lamierati. Scegliere il tipo di entità da esportare. Geometria è selezionato di default. |
Facce / loop / bordi. Quando si selezionano le entità nell'area grafica, nell'elenco appaiono i nomi corrispondenti. |
| Viste da esportare |
Viste di annotazione. Selezionare le viste standard o personalizzate da esportare. Le viste standard sono contrassegnate con l'asterisco. |
Allineamento risultato
Origine |
Imposta l'origine. Fare clic su un vertice o lasciare vuoto il campo per utilizzare l'origine del modello. |
Asse X, Asse Y |
Imposta gli assi X e Y. Selezionare i bordi ortogonali. |
Inverti la direzione dell'asse X, Inverti la direzione dell'asse Y |
Opzioni di esportazione
| File singolo |
Esporta tutte le selezioni in un solo file. |
| File separati |
Se si selezionano più facce, bordi o schizzi da esportare, esporta ciascuno in un file distinto. |
