Expand AssiemiAssiemi
Collapse Parti e funzioniParti e funzioni
Expand LamieraLamiera
Expand SaldatureSaldature
Expand DiagnosticaDiagnostica
Glossario
Nascondi Sommario
Salvataggio e caricamento delle ripetizioni guidate dalla tabella
Con le parti multicorpo, è possibile salvare e caricare diverse ripetizioni guidate dalla tabella per ogni corpo diverso nel documento.
Salvataggio di una ripetizione guidata dalla tabella
Per salvare una variante di ripetizione guidata dalla tabella:
  1. Creare una parte con funzione testa di serie e creare una ripetizione di tabella.
  2. Fare clic su Salva nella finestra Ripetizione guidata dalla tabella. (Se si usa un insieme esistente di coordinate X-Y modificate, usare Salva con nome per rinominare la nuova ripetizione).
  3. Individuare la cartella nella quale salvare la ripetizione e specificare un nome. L'estensione .sldptab viene aggiunta automaticamente.
  4. Fare clic su Salva per salvare la ripetizione di tabella (.sldptab), e fare clic su OK nella finestra Ripetizione guidata dalla tabella per completare la parte.
Caricamento di una ripetizione guidata dalla tabella
Per caricare una variante di ripetizione guidata dalla tabella:
  1. Con una parte aperta, fare clic su Ripetizione guidata dalla tabella (barra degli strumenti Funzioni) oppure selezionare Inserisci > Crea ripetizione/specchia > Ripetizione guidata dalla tabella.
  2. Fare clic su Sfoglia per individuare il file .sldptab, quindi fare clic su Apri.
    Il nome del file appare nella casella Leggi file da, insieme alle coordinate X-Y.
  3. Immettere il Punto di riferimento appropriato e il Sistema di coordinate.
  4. Selezionare le seguenti opzioni nell'area grafica:
    • corpi per Corpi da copiare
    • funzioni per Funzioni da copiare
    • facce per Facce da copiare
    Si può selezionare una combinazione di corpi, funzioni e facce ammesso che la ripetizione sia geometricamente consentita.
  5. Fare clic su OK.
* Obbligatoria
Pagina:   Salvataggio e caricamento delle ripetizioni guidate dalla tabella
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2014 SP05
