La funzione Ripetizione di riempimento consente di selezionare un’area definita da facce complanari o uno schizzo che giace su facce complanari. Il comando riempie la regione così definita con una serie di funzioni o una forma di taglio predefinita.
Se viene utilizzato uno schizzo per i margini, è necessario selezionare la direzione di ripetizione.
Per creare una ripetizione di riempimento, fare clic su Ripetizione di riempimento
(barra degli strumenti Funzioni) oppure selezionare , impostare le opzioni del PropertyManager e fare clic su
I parametri controllano il layout di ripetizione. È possibile creare una ripetizione simile alla perforazione della lamiera o una serie di forme concentriche solitamente utilizzate per fini estetici.
Le applicazioni più tipiche sono:
- Riduzione del peso
Fori di ventilazione
Superfici di presa
Tipi di Ripetizioni di riempimento
Perforazione
Progettato per ripetizioni della perforazione della lamiera.
Vertice non selezionato. La ripetizione è centrata sulla faccia. |
Vertice selezionato. La ripetizione inizia dal vertice. |
Circolare
 Quadrato
 Poligono
Opzioni progettate per il riempimento di aree selezionate con una ripetizione basata su una griglia concentrica. Per queste opzioni, sono disponibili opzioni simili del PropertyManager:
- Impostare lo spazio tra le righe e i loop concentrici (utilizzando i centri delle varianti), a partire dalla funzione testa di serie.
- Definire il riempimento in base alle seguenti caratteristiche:
- Spaziatura tra le varianti di un loop o riga (spaziatura di destinazione). La spaziatura effettiva può variare per ogni loop o riga per un riempimento uniforme delle varianti.
Il numero di varianti per loop o riga.
Margini.
Direzione di ripetizione.
Ripetizione circolare di una funzione utilizzando la spaziatura di destinazione tra le varianti. |
Ripetizione circolare utilizzando il numero di varianti per loop. |
Ripetizione poligonale utilizzando uno schizzo per il riempimento del margine. Viene utilizzata la spaziatura di destinazione. Vertice non selezionato. |
Forme di taglio predefinite
Le forme di taglio predefinite disponibili sono cerchi
, quadrati
, rombi
e poligoni
. L’utente può controllare i parametri di ciascuna.
Se viene selezionato un vertice, la funzione Testa di serie di taglio è al vertice. Altrimenti, la funzione testa di serie è al centro del margine di riempimento.
Forma di taglio a rombo. Riempimento quadrato con 4 varianti per lato. Vertice non selezionato. |
Stessi parametri, ma il vertice è selezionato. |
