Nascondi Sommario
Task Pane Costing
Utilizzare il Task Pane Costing disponibile nella parte destra della finestra del software SolidWorks per impostare i valori di input per la determinazione del costo di produzione di una parte in lamiera, lavorata a macchina o personalizzata.
Per visualizzare questo Task Pane:
  • In una parte, fare clic su Costingtool_costing_tools.gif (barra Strumenti o scheda Valutazione nel CommandManager) o su Strumenti > Costing.
Modello
Modello principale (disponibile per parti multicorpo). Imposta un modello esistente. Il modello principale fa riferimento ad altri due modelli, uno per i corpi in lamiera e l'altro per i corpi lavorati.
Il modello principale definisce le operazioni a livello di parte.
Modello Sheet Metal Imposta un modello di lamiera esistente.
Modello Machining Imposta un modello di lavorazione a macchina esistente.
Avvia editor modelli Apre Editor modello Costing per la creazione o la modifica dei modelli Costing.
Materiale
Classe Imposta la classe del materiale in base al materiale impostato per la parte. Questa opzione viene selezionata automaticamente se alla parte è già applicato un materiale.
Nome Imposta il materiale in base al materiale della parte. Questa opzione viene selezionata automaticamente se alla parte è già applicato un materiale.
Imposta materiale Imposta le proprietà del materiale SolidWorks per la parte dalle selezioni effettuate per Classe e Nome del materiale.
Spessore dal modello Visualizza il valore dello spessore del modello corrispondente o più vicino allo spessore della parte. Se nessuno dei valori di spessore definiti nel modello corrisponde allo spessore della parte, viene selezionato il valore più prossimo trovato nel modello e un'icona di avvertimento CM_warning_exlamation_point.gif indica che gli spessori sono diversi.
Costo del materiale Visualizza il costo definito per il materiale con lo spessore selezionato nel modello. Se si sovrascrive il Costo del materiale, la casella di testo viene visualizzata in giallo ed è possibile fare clic su Riporta ai default del modello.
Materiale (disponibile per parti multicorpo).
Materiale specifico (disponibile per parti multicorpo).
Elenco corpi (parti multicorpo)
Elenco corpiselect_edges.png Elenca le parti nella parte multicorpo. Il tipo di corpo determina il modello di Costing a cui viene fatto riferimento nella stima del costo. Costing riconosce automaticamente i corpi in lamiera. È necessario assegnare il tipo di corpo agli altri tipi di corpi nella parte.
Tipo di corpo Determina il modello di Costing a cui viene fatto riferimento nella la stima del costo per ogni tipo di corpo. I corpi in lamiera vengono riconosciuti automaticamente. È necessario assegnare il tipo di corpo agli altri tipi di corpi nella parte. Selezionare una delle opzioni seguenti per il corpo:
Lamiera
Specifica un corpo in lamiera. Le parti in lamiera vengono riconosciute automaticamente.
Lavorazione a macchina
Specifica un corpo lavorato a macchina.
Personalizzato
Specifica un costo personalizzato per il corpo selezionato. Digitare il costo personalizzato in Costo personalizzato. Lo strumento Costing non calcola il costo dei corpi personalizzati.
Escludi Esclude i corpi selezionati dal calcolo dei costi.
Includi Include i corpi selezionati dal calcolo dei costi.
Avvia stima dei costi
Dopo aver assegnato il Tipo di corpo a ogni corpo della parte, nell'area dei messaggi verde viene indicato che è possibile avviare la stima del costo.
Dimensione vuota (parti di lamiera)
Area per costo Imposta un'opzione per definire l'utilizzo del modello. L'area viene visualizzata nell'elenco. Selezionare una delle opzioni seguenti:
Rettangolo di selezione
Calcola il materiale in base al rettangolo più piccolo a cui è possibile adattare la ripetizione piatta.
Area di ripetizione piatta
Calcola l'area minima necessaria.
Dimensione del foglio personalizzato
Imposta una dimensione personalizzata per il materiale. Questa opzione è particolarmente utile se si dispone di una dimensione predeterminata del materiale.
Area personalizzata
Imposta un valore per l'area.
Offset (disponibile per le opzioni Rettangolo di selezionare e Area di ripetizione piatta). Aumenta il valore dell'opzione Area per costo equamente in tutte le direzioni. Se, ad esempio, si imposta Area per costo su Rettangolo di selezione e si imposta Offset su 0,5, viene creato un offset di tutti i quattro lati del rettangolo pari a 0,5.
Quota (disponibile per Dimensione del foglio personalizzato). Imposta la lunghezza e la larghezza del materiale.
Area (disponibile per Area personalizzata). Imposta l'area del materiale.
Area finale Visualizza l'area del materiale totale da utilizzare.
Anteprima nell'area grafica (disponibile per le opzioni Rettangolo di selezionare e Area di ripetizione piatta). Visualizza un'anteprima del materiale utilizzato e il modo in cui l'offset influisce sulla quantità di materiale.
Corpo stock (parti lavorate a macchina)
Tipo
La selezione del corpo stock è essenziale perché determina i tipi di lavorazione a macchina utilizzati per rimuovere il materiale dalle parti.
Selezionare una delle seguenti opzioni:
Blocco
Fornisce i costi stimati sulla base della lavorazione della parte da un blocco di materiale. Se si seleziona Blocco, il software presume che la parte finita verrà realizzata mediante fresatura e trapanatura. Le quote iniziali del blocco si riferiscono al blocco più aderente al modello.
Piastra
Fornisce i costi stimati sulla base della lavorazione della parte da una piastra di materiale. Se si seleziona Piastra, il software presume che la parte finita verrà realizzata con una combinazione di lavorazioni 2D come taglio a getto d'acqua, al laser e al plasma, oltre a operazioni di fresatura e trapanatura. I tagli che definiscono i margini esterni della parte vengono effettuati utilizzando un metodo di taglio 2D come il waterjet, laser o al plasma. Le geometrie cieche, come le cavità, gli smussi o i fori sono tagliate utilizzando operazioni di fresatura e trapanatura.
La dimensione della piastra è determinata dalla superficie più ampia della parte. Quando si seleziona Piastra, vengono visualizzati i valori relativi a Dimensione della piastra e Spessore dal modello. Se nessuno dei valori di spessore definiti nel modello corrisponde allo spessore della parte, viene selezionato il valore più prossimo trovato nel modello e un'icona di avvertimento CM_warning_exlamation_point.gif indica che gli spessori sono diversi.
Cilindro
Fornisce i costi stimati sulla base della lavorazione della parte da un cilindro di materiale. Se si seleziona Cilindro, il software presume che la parte finita verrà realizzata mediante tornitura, fresatura e trapanatura. Le aree cilindriche vengono tagliate mediante operazioni di tornitura, mentre altre geometrie come cavità, smussi o fori vengono tagliate mediante operazioni di fresatura e trapanatura. Il materiale cilindrico usa il diametro più aderente per circondare il modello.
Immettere la dimensione specifica Valido per i corpi stock di tipo Blocco e Cilindro. Per Blocco, vengono impostate le quote X, Y e Z del blocco per aggiungere materiale alle facce più aderenti. Per Cilindro, vengono impostati i valori D (diametro) e L (lunghezza) del cilindro.
Posizione Valido per i corpi stock di tipo Blocco e Cilindro se si seleziona Immettere la dimensione specifica e si aggiunge materiale alla faccia più aderente. Imposta i valori di offset (per Blocco: -X, -Y, -Z e +X, +Y, +Z; per Cilindro: -L, +L, D). Questi valori non influiscono sulle quote globali del materiale. Ad esempio se si cambia un blocco X da 100 mm a 120 mm, i valori -X e +X sono impostati su 10 mm e sono modificabili. Per un cilindro, D definisce il diametro del materiale e L definisce la lunghezza totale.
Inventario addizionale Valido per gli stock body di tipo Blocco e Cilindro se si deseleziona Immettere la dimensione specifica. Per Blocco, valori di offset del blocco (-X, -Y, -Z e +X, +Y, +Z). Questi valori non influiscono sulle dimensioni globali del blocco. Per Cilindro, imposta i valori di offset -L, + L, D.
È possibile anche trascinare i quadratini di ridimensionamento nell'area grafica per impostare la dimensione del materiale.
Inventario in anteprima Visualizza un'anteprima dello stock body nell’area grafica.
Quantità
Numero totale di parti Quantità di parti da produrre.
Dimensione lot Quantità di parti da produrre per serie.
Velocità di acquisto (parti lavorate a macchina)
Velocità di acquisto Impostare un costo per ora per determinare il costo totale di tutte le operazioni di lavorazione indipendentemente dalla macchina utilizzata. Questo valore sovrascrive tutti i costi correlati a macchine e lavoro nel modello di lavorazione.
Utilizzare Velocità di acquisto se si dispone solo della velocità di acquisto per i processi di fabbricazione. Ad esempio un fornitore potrebbe dichiarare una velocità di acquisto pari a $100 all'ora invece di dichiarare la velocità per i singoli processi, come fresatura e trapanatura. È possibile anche impostare la Velocità di acquisto come valore di default nel modello di lavorazione.
Annotazione/Sconto
Regolazione costo Regola il costo del materiale o il costo totale utilizzando un fattore percentuale. Un valore negativo produce uno sconto, mentre un valore positivo crea un'annotazione. Ad esempio, è possibile aumentare il costo del 15% rispetto al costo del materiale, una percentuale che va ad aggiungersi al costo totale. Il 15% ridurrà il costo con una percentuale negativa.Selezionare una delle opzioni seguenti:
% del costo totale
Aumenta il costo di produzione in base alla percentuale del costo totale.
% del costo del materiale
Aumenta il costo di produzione in base alla percentuale del costo del materiale.
Utilizzare questa opzione se si ottiene uno sconto sul materiale o sul costo totale di una parte prodotta. Se si è un produttore, utilizzare questa opzione per impostare il margine di profitto sui costi effettivi.
Costo stimato per parte
  Costo Visualizza il costo totale stimato della produzione della parte. Il costo viene costantemente aggiornato in base alle modifiche apportate.
  Confronto Visualizza un grafico a barre per i costi di tipo Corrente e Precedente o i costi di tipo Corrente e Linea di base. Se le modifiche apportate alla parte determinano una riduzione del costo, la barra Corrente è di colore verde e la differenza % green_down_arrow.gif è negativa. Se le modifiche apportate alla parte determinano un aumento del costo, la barra Corrente è di colore rosso e la differenza % red_up_arrow.gif è positiva.
Fare clic su Imposta linea base PM_unlock.gif per impostare un costo di linea base per il confronto. Se si modifica la progettazione in un momento successivo, il costo viene confrontato con il costo di base. Quando si imposta un costo di base, qualsiasi modifica apportata alla parte viene considerata Corrente e viene visualizzata la differenza. Durante l'impostazione del prezzo di base, la parte viene ruotata, appiattita e ripiegata in quanto nel software è in corso l'acquisizione delle immagini per il rapporto di Costing.
  Breakdown Visualizza il costo e le distribuzioni in percentuale per i principali fattori che contribuiscono al costo totale:
Materiale
Costo del materiale basato sul peso del materiale utilizzato.
Produzione
Costo totale di elaborazione, inclusi tagli, piegature, strumenti di formatura e operazioni aggiuntive.
Annotazione o sconto
Regolazione specificata in Annotazione/Sconto.
Costing-Create Report Genera rapporto Crea un rapporto dei dati di Costing in Microsoft Word. Se è già stato generato un rapporto, è possibile fare clic su Aggiorna rapportoCosting_Update_Report.gif.
Costing-Send Report.gif Invia rapporto Invia un rapporto dei dati di Costing mediante l'applicazione di e-mail di default.
* Obbligatoria
Pagina:   Task Pane Costing
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2014 SP05
