Nascondi Sommario
Modifica del trattamento degli spigoli
In un elemento strutturale, è possibile sovrascrivere il trattamento dello spigolo in un gruppo o tra gruppi adiacenti. Si può anche unire il corpo di un arco con un corpo adiacente e specificare i giochi di saldatura e l'ordine di accorciatura.
Per cambiare il trattamento dello spigolo:
  1. fare clic con il pulsante destro su un membro strutturale nell'albero di disegno FeatureManager e selezionare Modifica funzione.
  2. Fare clic sullo spigolo da modificare.
  3. Nella finestra Trattamento di spigolo, lavorare con il gruppo evidenziato, Gruppo 1. Se altri gruppi s'incontrano in questo spigolo, fare clic sulle frecce per passare in rassegna gli altri gruppi.
  4. Solo per archi, selezionare Unisci i corpi del segmento ad arco per unire l'arco con il corpo adiacente, creando un corpo. Deselezionare per mantenere i corpi separati.
  5. Selezionare Trattamento degli spigoli: Taglio ad angolo finalePM_weldments_corner_miter.gif, Estremità1PM_weldments_corner_butt_h.gif o Estremità2PM_weldments_corner_butt_v.gif.
  6. Selezionare Unisci i corpi rifilati ad angolo per abbinare i corpi dell'elemento di saldatura in modo che la lunghezza del corpo dell'elemento con saldatura risultante nella distinta di taglio per saldature sia uguale alla somma delle massime lunghezze dei corpi con elemento di saldatura non tagliato. (disponibile quando si seleziona Applica trattamento di spigolo, quindi fare clic su Taglio ad angolo finale PM_weldments_corner_miter.gif.)
  7. Selezionare Imposta gioco di saldatura specifico dello spigolo per sovrascrivere il gioco di saldatura per il gruppo.
  8. Specificare la nuova distanza di saldatura in Gioco tra i segmenti connessi nello stesso gruppodim_gap_g.png.
  9. Impostare Ordine di accorciatura.
    Un gruppo con un numero ordine di accorciatura inferiore accorcia un gruppo con un numero maggiore. Se due gruppi hanno lo stesso numero ordine di accorciatura, si taglieranno l'uno con l'altro, accorceranno gruppi con un numero più alto e saranno accorciati da gruppi con un numero più basso.
  10. Fare clic su PM_OK.gif.
* Obbligatoria
Pagina:   Modifica del trattamento degli spigoli
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2014 SP05
