Nascondi Sommario
Modifica di una tabella dati
Quando le tabelle dati si usano nel software SolidWorks, è importante formattarle in modo appropriato.
  1. Nel ConfigurationManager, fare clic con il tasto destro su Tabella dati e selezionare Modifica tabella o Modifica tabella nella nuova finestra.
    Il foglio di calcolo apparirà nella finestra. (Se si seleziona l'opzione Modifica tabella nella nuova finestra la tabella dati si aprirà in un file Excel).
  2. Modificare la tabella come necessario. È possibile cambiare i valori dei parametri nelle celle, aggiungere righe per configurazioni addizionali o altre colonne per controllare nuovi parametri.
    È possibile cambiare l'aspetto della tabella dati modificando il formato delle celle. Usare le funzionalità di Excel per modificare il tipo di carattere, l'allineamento, i bordi, ecc.
  3. Fare clic in un punto qualsiasi esterno alla tabella per chiuderla. (Se si sta lavorando con la tabella dati in una finestra separata, fare clic su File > Chiudi.)
  4. Se appare un messaggio di conferma relativo alla generazione delle nuove configurazioni, fare clic su OK.
    Le configurazioni si aggiorneranno per riflettere le modifiche.
* Obbligatoria
Pagina:   Modifica di una tabella dati
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2014 SP05
