Indice
È possibile creare delle viste di disegno ombreggiate con bordi di alta qualità per evitare che i bordi laterali lontani vengano visualizzati sulla faccia laterale vicina di un modello. Questo tipo di vista è adatto ai modelli a parete sottile con funzioni, come pareti o nervature, che sono a contatto con la faccia posteriore del modello.
Quando si apre un modello in Revisione grandi progetti, la struttura delle ripetizioni e le funzioni dell'assieme sono più facili da visualizzare nell'albero di disegno FeatureManager.
È possibile creare passaggi delle viste esplose che ruotano un componente con o senza la traslazione lineare.
È possibile utilizzare un rettangolo di selezione per posizionare un componente specchiato rispetto al piano di specchiatura per specchiare i componenti asimmetrici.
Il software rileva i conflitti quando un assieme contiene dei sottoassiemi con un componente a configurazione singola che è guidato da una relazione nel contesto a un componente con configurazioni multiple. I risultati vengono visualizzati nella finestra di dialogo AssemblyXpert.
Quando si selezionano componenti o sottoassiemi, viene visualizzata una barra degli strumenti di contesto. Quando la selezione contiene configurazioni multiple, è possibile modificare la configurazione dalla barra degli strumenti di contesto.
I valori stringa sospeso e riattivato sono valori validi per le colonne della tabella dati selezionata. È possibile utilizzare i collegamenti per questi valori stringa nelle tabelle dati.
È possibile commutare tra gli stati Flessibile e Rigido per i sottoassiemi dalla barra di collegamento sottoassieme.
È possibile impostare un'opzione per aggiornare i dati grafici del modello per i componenti quando si salvano gli assiemi per garantire che i dati dell'elenco di visualizzazione siano sempre aggiornati.
* Obbligatoria
Cordialmente,Il team della documentazione di SOLIDWORKS
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: 2014 SP05 Per disattivare la guida Web dall'interno di SOLIDWORKS e usare invece la guida locale, fare clic su ? > Usa la guida Web di SOLIDWORKS. Per segnalare i problemi riscontrati con l'interfaccia e la funzionalità di ricerca della guida Web, contattare il rappresentante del supporto locale. Per fornire un feedback su singoli argomenti della guida, usare il link "Feedback su questo argomento" nella pagina del singolo argomento.
