Nascondi Sommario
Apertura dei file
Usare lo strumentoApritool_Open.gif per aprire un file esistente in eDrawings Viewer.
Queste informazioni sono specifiche per uno o più sistemi CAD. Vedere la eDrawingsGriglia della funzionalità per informazioni sulla disponibilità.
se si apre un file di sola lettura oppure un file già aperto nell'applicazione CAD o nell'eDrawings Viewer, apparirà un messaggio di avvertenza al riguardo. È comunque possibile aprire il file in sola lettura, ma nel momento in cui si tenta di salvare le modifiche compare un messaggio. Fare clic su OK per chiudere la finestra del messaggio. Verrà visualizzata la finestra di dialogo Salva con nome con la quale procedere a salvare il file con un nome diverso.
eDrawings identifica quando i dati grafici per un componente possono non essere in sincronizzazione con una versione successiva modificata e salvata in un assieme SolidWorks. Quando si apre un componente potenzialmente non aggiornato, apparirà un avvertimento che suggerirà la ricostruzione della parte nel software SolidWorks. Per controllare la visualizzazione del watermark, fare clic su Visualizza > Mostra watermark di avvertimento .
eDrawings Viewer non visualizzerà tutte le informazioni nei documenti con disegno autonomo. Per visualizzare tutte le informazioni in un disegno autonomo, pubblicare un documento di disegno eDrawings da SolidWorks o risalvare il documento di disegno come un normale disegno (non autonomo).
All'apertura di un documento SolidWorks in eDrawings, il software seleziona i riferimenti del file del documento per vedere se i riferimenti sono stati aggiornati. In questo modo, è possibile appurare se il documento è ancora valido. Se eDrawings non è in grado di stabilire se i riferimenti ai file sono aggiornati, o se ha verificato che i riferimenti ai file non sono aggiornati, viene visualizzato un avvertimento. È possibile fare clic sull'icona di avvertimento warning_eDrawings.gif nella parte inferiore della finestra eDrawings e fare clic su una delle opzioni seguenti:
  • Selezionare se il file non è aggiornato
  • Mostra sempre il watermark di avvertimento
  • Mostra il watermark di avvertimento solo per questo documento
Per usare il controllo dei riferimenti al file per le installazioni eDrawings standalone, scaricare ed installare al sollecito la Gestione documenti di SolidWorks. La versione di eDrawings per Mac OS® non consente di controllare i riferimenti dei file.
Per aprire un file:
  1. Fare clic su Apri tool_Open.gif o su File > Apri .
    La finestra Apri visualizza le anteprime dei file eDrawings, SolidWorks, se i file sono stati salvati con 2008 o un'applicazione successiva. La anteprime visualizzano qualsiasi modifica alle proprietà personalizzate specificate in Windows Explorer.
  2. Impostare Tipo file su uno dei formati seguenti:
    • File eDrawings (*.eprt, *.easm, *.edrw)
    • File SolidWorks (*.sldprt, *.sldasm, *.slddrw)
      Nel visualizzatore di eDrawings è possibile aprire qualsiasi documento SolidWorks da SolidWorks 97Plus e versioni successive.
    • File DXF/DWG (*.dxf, *.dwg). eDrawings supporta i formati seguenti:
      • File DXF e DWG dalla versione 2.5 fino alla 2010.
      • Tipi di carattere AutoCAD (SHX), se è installato AutoCAD®. Altrimenti al testo viene applicato il rendering con un carattere Simplex di default.
      • Immagini e oggetti OLE nei file DWG.
    • 3DXML Files (*.3dxml)
    • CALS Files (*.cal, *ct1)
    • XML Paper Specification (XPS) Files (*.edrwx, *.eprtx, *.easmx)
      È possibile generare i file XPS in SolidWorks mediante il comando Salva con nome e sarà possibile utilizzarli in eDrawings nello stesso modo in cui si usano i file eDrawings.
      XPS Viewer è compreso nel sistema operativo Vista e distribuito con .NET Framework 3.0, che viene installato con SolidWorks sui sistemi operativi con Windows XP e Server 2003.
      Se eDrawings è installato su un computer, facendo doppio clic su un file XPS, questo si aprirà in eDrawings piuttosto che in XPS Viewer.
      I file XPS possono essere distribuiti agli utenti con XPS Viewer o eDrawings Viewer.
    • Pro/ENGINEER Files (*.prt, *.prt.*, *.xpr, *.asm, *.asm.*, *.xas)
      I disegni Pro/ENGINEER non possono essere importati.
      Se un modello utilizza le istanze di tabella famiglia Pro/ENGINEER, i file acceleratore XPR e XAS dovranno essere inclusi per i risultati corretti. Sebbene queste istanze di file acceleratori sono un optional per Pro/ENGINEER, sono comunque richiesti in eDrawings. Quando l'istanza di tabella famiglia modifica il livello primo di un assieme, aprire il file XAS corrispondente a quella istanza, piuttosto che il file ASM.
      I colori nei file di parte sono riconosciuti, ma quelli applicati al livello di assieme non lo sono.
      Alcuni elementi Pro/ENGINEER, come le annotazioni, gli schizzi e i livelli, non sono importati.
    • STL Files (*.stl)
    • SolidWorks Template Files (*.prtdot, *.asmdot, *.drwdot)
    • Tutti i file (*.*). Questi sono gli unici formati di file supportati in eDrawings Viewer.
      eDrawings supporta inoltre la visualizzazione dei dati di SolidWorks Simulation e SolidWorks SimulationXpress, se disponibili, nei file di parte e di assieme eDrawings. Per ulteriori informazioni, vedere Dati di SolidWorks Simulation.
  3. Per aprire il file in sola lettura, selezionare Apri in sola lettura.
  4. Selezionare un file, quindi fare clic su Apri.
    Se si importa un file DXF/DWG che possiede XREFs, eDrawings proverà a risolvere automaticamente questi XREF (riferimenti esterni). Se non è possibile risolvere i riferimenti, verrà visualizzata la finestra di dialogo per la risoluzione dei riferimenti esterni. Fare clic su Salta il file per importare il file DXF/DWG senza il file XREF o navigare al file XREF, selezionarlo e quindi fare clic su Apri per aprirlo. Vedere XREFs di DXF/DWG per ulteriori informazioni.
    Per ulteriori informazioni sulla creazione e l’uso di file abilitati per la revisione, consultare l’argomento File eDrawings abilitati per la revisione.
Apertura di parti degli assiemi
Dall'interno degli assiemi è possibile aprire parti in finestre separate.
  • Fare clic con il pulsante destro del mouse su una parte nell'albero di disegno FeatureManager o nell'area grafica e scegliere Nuovo documento di parte.
Apertura di sottoassiemi degli assiemi
Dall'interno degli assiemi è possibile aprire sottoassiemi in finestre separate.
  • Fare clic con il pulsante destro del mouse su un sottoassieme nell'albero di disegno FeatureManager e selezionare Nuovo documento di assieme.
Visualizzazione dei passaggi di rotazione esplosi
Nel software eDrawings, è possibile visualizzare i passaggi di rotazione esplosi salvati nei file di assieme creati con SolidWorks 2014 o versione successiva.
Inoltre, è possibile visualizzare i passaggi esplosi che ruotano un componente con o senza la traslazione lineare nel software eDrawings.
Visualizzazione di 3D ContentCentral su iPad
È possibile utilizzare eDrawings per visualizzare 3D ContentCentral® su un iPad. 3D ContentCentral è un servizio gratuito per individuare, configurare, scaricare e richiedere le parti e gli assiemi 2D e 3D, blocchi 2D, funzioni di libreria e macro.
Avviare eDrawings sul proprio iPad e fare clic su http://www.3dcontentcentral.com/.
* Obbligatoria
Pagina:   Apertura dei file
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: eDrawings 2014 SP05
