Si specificano le proprietà di un percorso nel PropertyManager Proprietà del percorso.
Il PropertyManager apparirà quando si:
- creare un percorso di tubatura, tubo o condotto.
- Creare un percorso elettrico, manualmente o importando un elenco da-a.
- Si può impostare una lunghezza fissa per i segmenti di percorso elettrico e con tubazioni flessibili.
Nomi dei file
Sottoassieme di instradamento |
Specifica il nome del file del sottoassieme. Fare clic su Sfoglia per selezionare un altro file. |
Modelli di instradamento |
Specifica il modello di instradamento. Fare clic su Sfoglia per selezionare un altro modello. |
Specifica percorso
Solo per Tubazione:
| Modello selezionato |
Visualizza il nome del modello. |
| Impostazioni personalizzate |
Selezionare questa opzione per modificare le seguenti impostazioni nel modello:
- Dimensione min
- Dimensione max
Condotti, Tubature o componenti Elettrici
Il titolo del gruppo è Condotti, Tubature, componenti o Elettrici a seconda del tipo di connettore con il quale si comincia il percorso.
Per i Condotti, Tubature o Tubi:
Parte |
Navigare per selezionare un file di parte per il tubo o per la tubatura da utilizzare. Per essere riconosciuto come condotto o tubo, una parte deve avere una proprietà specifica di configurazione $PRP@Identificativo condotto. |
Configurazione di base |
Selezionare una configurazione per dimensionare il tubo o la tubatura che corrisponde alla giunzione. |
Spessore parete |
(Sola lettura). Basato sulla configurazione. |
Usa giochi di saldatura |
Inserisce giochi di saldatura di ampiezza specifica nel percorso. |
Usa lunghezza standard |
(Solo per condotti e tubi). Le sezioni lineari sono divise in lunghezze standard, con l'ultima sezione creata come una frazione della lunghezza standard specificata.
Lunghezza standard della configurazione selezionata
Immettere un valore per la lunghezza.
Inserisci accoppiamento
Inserisce le interazioni tra i segmenti. Specificare il numero di parte dell'interazione e configurazione.
Usa tubi flessibili |
(Solo per tubature e condotti). Specifica le tubature flessibili (consente all'utente di usare le spline negli schizzi del percorso oltre ai segmenti di linea retta). Altrimenti verrà ipotizzato un materiale rigido. |
Salva tubi come parte multicorpo |
(Solo per tubature). Quando l'opzione è selezionata, una parte singola multicorpo a tubo verrà creata per il percorso e ogni segmento del tubo sarà un solido distinto nella parte multicorpo. Quando l'opzione non è selezionata, verrà creato un file di parte distinto per ogni segmento di tubo nel percorso. |
Per un percorso Elettrico:
| Sottotipo |
Cablaggio
Selezione per i percorsi con una serie di fili o cavi.
Cavo/Filo
Selezione per i percorsi con un cavo singolo.
Cavo a nastro
Selezione per i percorsi con cavo a nastro.
Condotto
Selezionare per i percorsi che contengono i condotti elettrici. Nei modelli con condotti elettrici, viene esteso il percorso tra i componenti come le giunzioni con tubi e gomiti. Aggiungere i componenti elettrici come le prese o i terminali ad anello che segnano la fine dei cavi o fili. Usare Instradamento automatico per unire i componenti elettrici alle estremità del condotto ad indicare il percorso per i cavi o fili attraverso il condotto. Questa opzione è disponibile solo quando si inizia il percorso con un componente che contiene un punto di connessione del condotto.
| OD |
Impostazione per l'instradamento del diametro esterno. Non può essere maggiore del Diametro nominale (vedere la sezione in basso Parametri). |
| Diametro fisso |
Selezione per fissare il diametro del percorso al valore impostato in OD. Deselezionare per consentire gli aggiornamenti del diametro in base ai diametri dei cavi e dei fili che l'utente decide di instradare. Per evidenziare il percorso con diametro fisso, fare clic su. Per rimuovere l'evidenziatura, fare clic su .
Piegature - Gomiti (solo per condotti, tubi o tubature)
Per i tubi e i condotti, selezionare una delle seguenti opzioni. Per i tubi, Forma sempre le piegature è l'unica opzione disponibile.
| Usare sempre il gomito |
Specificare un Gomito standard nella casella del testo e quindi selezionare una Configurazione base. |
| Forma sempre le piegature |
Specificare un Raggio di piegatura nella casella di testo e quindi selezionare Interno o Linea di mezzeria. |
| Sollecita per la selezione |
Scegliere Gomito o Piegatura durante la creazione del percorso. |
Specificare il nome della parte o fare clic su Sfoglia per selezionare un file di parte. Vengono visualizzati Configurazione base e Raggio di piegatura in base al file di parte.
Per i tubi, selezionare il Raggio di piegatura misurato dal bordo Interno o dalla Linea di mezzeria del percorso e impostare un valore.
Copertura
| Aggiunta di una copertura |
Fare clic per accedere al PropertyManager Aggiungi copertura, dove è possibile aggiungere le coperture al percorso. |
Parametri
I valori vengono definiti nel punto di connessione del componente con il quale si è avviato il percorso.
W |
(Solo per uso elettrico). Visualizza la larghezza del cavo. |
T |
Visualizza lo spessore del cavo. |
Punto di connessione |
(Solo per uso elettrico). Visualizza il punto di connessione correntemente in uso. |
Tipo di percorso |
Visualizza il tipo di percorso (Tubatura fabbricata, Tubo, Condotto o Componente Elettrico). |
Diametro nominale |
Visualizza:
Per le giunzioni a tubo, condotto e condotto elettrico:
Il diametro nominale della porta di giunzione e il segmento di instradamento.
Per i connettori elettrici:
il diametro massimo del cavo adatto per il connettore.
Lunghezza minima lineare |
(Solo per i tubi). |
Regolazione della lunghezza finale |
Lunghezza filo interno addizionale |
(Solo per uso elettrico). Questo valore viene aggiunto alla lunghezza del taglio del cavo per consentire il distacco posteriore, la terminazione, etc. |
Id pin 2D Schematic |
(Solo per uso elettrico). |
Nome campo specifica |
(Solo per condotti, tubature e tubi). Il Nome della tabella dati per la specifica, se si seleziona l'opzione Usa pianificazione. |
Valore specifica |
(Solo per condotti, tubature e tubi). Il Valore della tabella dati della specifica, se si seleziona l'opzione Usa pianificazione. |
Nome |
(Solo per condotti e tubi). Nome etichetta. |
Usa pianificazione |
(Solo per condotti, tubature e tubi). Selezionare questa opzione per usare una proprietà Pianificazione per filtrare le selezioni per condotti, tubi e gomiti. |
Opzioni
| Libreria d'instradamento |
Specificare dove i componenti di instradamento sono situati. Selezionare Posizioni dei file di instradamento. Quindi, è importante che tutti gli utenti che modificano un percorso particolare specifichino lo stesso percorso della Libreria d'instradamento. Non modificare questo percorso dopo avere creato l'instradamento. |
| Creazione di giunzioni personalizzate |
(Solo per condotti, tubature e tubi). Crea configurazioni personalizzate della giunzione a gomito di default quando una configurazione standard può essere accorciata. |
| Creare tubazioni su segmenti a linea aperta |
(Solo per condotti, tubature e tubi). Crea materiale di instradamento mentre si schizza. |
| Creare automaticamente raccordi |
Aggiunge i raccordi nelle intersezioni mentre si schizza, in base alla parte a gomito selezionata, al raggio di piegatura o al diametro massimo del cavo. |
