Quando si importano i file STL o VRML come documenti SolidWorks, è possibile impostare le opzioni di importazione. Il convertitore VRML supporta le normali esplicite, l'ombreggiatura uniforme angolare e il colore dei vertici, che generano un blend uniforme dei colori.
			Per impostare le opzioni di importazione STL e VRML:
- Fare clic su Apri   o . o .
- Impostare Tipo file o STL (*.stl) o VRML (*.wrl) e fare clic su Opzioni.
- Selezionare dalle seguenti opzioni, quindi fare clic su OK.
| Opzione | Descrizione |
 | Importa come |
| Corpo grafico | Importa i dati solo come dati grafici. Il convertitore non tenta di creare nessuna funzione. L'icona grafica appare nell'albero di disegno FeatureManager con il tipo di file, per esempio,  STL Graphics1. |
| Corpo solido | Tenta di importare i dati come corpi solidi. In molti casi (soprattutto nei modelli complessi) alcuni dati non si uniscono in un solido utile e in tal caso i convertitori importano i dati come corpi di superficie. Quindi, nell'albero di disegno FeatureManager, è possibile visualizzare una cartella Corpi solidi, una cartella Corpi di superficie, funzioni di corpi solidi importate e funzioni di corpi di superficie importate.
| Corpo di superficie | Importa i dati come superfici. La cartella Corpi di superficie e le funzioni del corpo di superficie importato appariranno nell'albero di disegno FeatureManager.
 |  | Unità | Impostare le unità di misura per il documento SolidWorks. Le unità disponibili sono Millimetri,Centimetri, Metri,Pollici e Piedi. Il convertitore non converte le unità durante l'importazione. Per esempio, se l'unità di misura del documento originale è in metri e il documento viene importato in Millimetri, un bordo che misura 1 metro nel documento originale misurerà 1 millimetro nel documento importato. |  | Importa i dati trama (applicabile solo quando si seleziona di importare come Corpo grafico) | Importa le informazioni di trama che se contenute nel file, risulteranno in un'immagine realistica di alta qualità. Scegliere di non importare i dati di trama può migliorare la prestazione. |
- Selezionare un file, quindi fare clic su Apri per importarlo.
