目次を表示しない
タスク(Tasks)
ユーザーに権限があれば、管理者の定義したタスクを使用し、ファイル エクスプローラで SOLIDWORKS ファイルの印刷や変換を行うことが可能です。 SOLIDWORKS ドキュメント デザインの検証も行うことができます。
アドミニストレーターは、アドミニストレーション ツールのタスク機能を使用して、Enterprise PDMファイルに対してチームメンバーが頻繁に実施するタスクについて、その設定、実行、監視が行えます。 アドミニストレーターが設定できるタスクは次を含みます:
ファイルの変換
ファイルを指定されたフォーマットに変換します。
Design Checker
SOLIDWORKS Design Checker アドインに作成された規格を使用してボルトで選択された SOLIDWORKS ドキュメントを検証します。
ファイルの印刷
設定したオプションに従ってファイルを印刷します。
タスクの完了の詳細については、[タスク] ダイアログ ボックスのヘルプをクリックしてください。
タスクのヘルプは次の言語では英語版が表示されます: チェコ語、韓国語、ポーランド語、中国語(台湾)。
アドミニストレータが1つ以上のこれらのタスクの設定をした場合、それらを選択し、右クリックしてタスク > task_nameをクリックすることで初期化することができます。
アドミニストレーターはこれらのタスクの異なった名前を選択したかもしれません。
どのようにタスクを使用するかはアドミニストレーターがそれを準備する方法に依存します。 タスクを設定するために、アドミニストレーターは:
  • メニューに表示されるコマンドの指定
    デフォルトで、ファイルの変換(Convert Files)、Design Checkerファイルの印刷(Print Files)コマンドは、タスク(Tasks)サブメニューにグループ分けされます。 別のコマンドや名前の異なるコマンドが表示される可能性もあります。
  • 権限の割り当て(Assign permissions)
    タスク コマンドは、その実施権限を有するユーザーに対してのみ表示されます。
  • 変換や印刷に対するデフォルト設定
  • ユーザーが変更可能なデフォルト設定の指定
    変更可能な設定は、タスクのダイアログボックスに表示されます。
  • 変換や印刷の成功または失敗時に通知を受けるユーザーの選択
    通知は、Enterprise PDMの受信トレイに表示されます。
  • タスク実行時にタスク入力カードを表示するかの指定
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   タスク(Tasks)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS PDM 2014 SP05
