目次を表示しない
Enterprise PDM メニュー(Enterprise PDM Menus)
Enterprise PDM 機能にアクセスするには、右のパネルの上に位置している Enterprise PDM メニューとして使用します。 選択されたファイルとフォルダに適用できるコマンドのみがメニューでアクセス可能です。
すべてのデフォルト メニューに関して説明します。 インターフェイスは異なる場合があります:
  • ユーザーに使用権限の無いメニュー オプションは表示されません。
  • 管理者によって、メニューがカスタマイズされている場合は、オプションが他のメニューで表示されたり、異なる順序で表示される場合があります。
操作メニュー(Actions Menu)
編集(Edit) ファイルを適切なエディターで開きます。
チェック アウト(Check out) 編集する為にファイルをチェックアウトします。
チェックイン 他の人たちがそれを編集することができるように、ファイルをチェックインします。
最新バージョンの取得 アーカイブサーバーからローカルボルトまでファイルの最新のバージョンをコピーします。
バージョンを取得 そこから選択するために、ファイルの前のバージョンのナンバーが付けられたリストを表示します。
チェックアウトを元に戻す 変更を保存することなしでチェックアウトをキャンセルします。
タスク 管理者によって設定されたタスクを呼び出します。 タスクは次を含むことができます:
  • ファイルの変換(Convert Files): ファイルを指定されたフォーマットに変換します。
  • Design Checker. SOLIDWORKS Design Checker アドインに作成された規格を使用してボルトで選択された SOLIDWORKS ドキュメントを検証します。
  • ファイルの印刷(Print Files): 設定したオプションに従ってファイルを印刷します。
タスクは、ボルトでタスクが有効で、そのタスクを実行する権限がアドミニストレータから付与されている場合にのみ、表示されます。
アイテムエクスプローラがインストールされている場合、メニューは次のアイテムコマンドを含みます:
アイテムを生成 選択されたファイルを含んだアイテムを作成します。
アイテムを参照(Browsing to Items) 選択されたファイルと関連したアイテムにアイテムエクスプローラを開きます。
変更メニュー(Modify Menu)
カット
コピー
参照として貼り付け 最新のフォルダの中にコピーされたファイル、またはフォルダをペーストして、選択されたファイルとコピーされたファイルの間に参照を作成します。
ファイルは参照を貼り付けするためにチェックアウトされなくてはなりません。
貼り付けの共有 最新のフォルダの中にコピーされたファイル、またはフォルダをペーストし、共有インスタンスを作成します。
共有されたコピーに対する変更がすべての他のインスタンスに影響を与えます。
ペースト 貼り付けは現在のフォルダにファイル、またはフォルダをコピーしました。
コピーされたファイルはチェックアウトされ、それらがチェックインされるまで、他のユーザーには利用可能ではありません。
バージョンの増加 定義されるリビジョンスキームに従ってファイルを増加させます。
ステータス変更 ステータス トランジションを選択されたファイルに適用するよう選ぶことができます。
ステータス トランジションが現在のワークフローレイアウトで定義されます。
デフォルトワークフローでのトランジションの例は、承認用に提出(Submit for Approval)または 承認の必要なし(No Approval Required)です。
更新 ファイル更新の詳細:
  • ファイルの値(Values in Files)
    値がフォルダ データカードで変更された場合、選択されたファイルで値を更新します。
  • データベースからのファイル属性
    ローカルに作られたデータが値に上書きしないように、データベースから現在の変数値を引き出します。
ラベル(Label) ラベルをファイル、またはフォルダへ割り当てます。
表示メニュー(Display Menu)
ファイル表示 現在のフォルダのファイルを右パネルで表示します。
BOMを表示 カスタBOM とアクティブ化されたマスターBOM を右パネルに表示します。
検索結果を表示 最後に使用した検索カードを右パネルに表示します。
履歴 履歴 ダイアログ ボックスが開き、ファイルまたはフォルダーのバージョン履歴が表示されます。
ファイル表示 SOLIDWORKS Enterprise PDM ファイル ビューアを使用してファイルを表示します。
ファイル プレビュー ファイルタイプに関連したビューアーを使ったプレビュー(Preview)タブでファイルの表示を可能にします。
カード プレビュー プレビュー タブでファイルのデータ カードの表示を可能にします。
プレビュー タブを分割 プレビュー タブを 水平 または 垂直 に分割します。
プレビューの配置 [ファイル エクスプローラ] タブをファイル リストの または 一番下 に置きます。
オプション オプションを オン・オフにすることができます。
除外されるファイルの種類(Excluded File Types)
除外されるファイルの種類 (Excluded File Types) ダイアログ ボックスを表示します。このダイアログ ボックスでは、EPDM プレビュー (Preview) タブに表示すべきでないファイルの拡張子を指定できます。
一行選択 (Full Row Select)
有効にすると、ファイルを選択した場合に行全体がハイライトされます。
無効にすると、選択したファイルの名前のみがハイライトされます。
@ コンフィギュレーションを非表示
プレビュー (Preview) タブで、デフォルト コンフィギュレーションのデータ カード プロパティが非表示になります。
アクティブ コンフィギュレーションにフォーカス(Set focus to active configuration)
  • SOLIDWORKS ファイルのビットマップを表示 (Show bitmap for SOLIDWORKS files)
  • SOLIDWORKS プレビューでフル UI を表示 (Show full UI in SOLIDWORKS preview):
  • チェックインで SOLIDWORKS Simulation 結果を含む (Include SOLIDWORKS Simulation results in Check-In):
  • DWGファイルのビットマップを表示(Show Bitmap for DWG-files):
プロパティ 選択されたファイル、またはフォルダの Enterprise PDM プロパティを表示します。
ツールメニュー(Tools Menu)
お気に入りの検索 SOLIDWORKS Enterprise PDM 検索ツールで選択したお気に入りの検索を開きます。
EPDM 検索 SOLIDWORKS Enterprise PDM 検索ツールの検索フォームに基づいて、検索を開くことができます。
SOLIDWORKS で用意されている検索フォームは、以下のとおりです:
  • 完全検索(Complete Search): ファイルを検索するために属性を選択するタブを表示します。
  • アイテム完全検索(Item Complete Search): アイテムを検索するために属性を選択するタブを表示します。
  • アイテム プロパティ検索(Item Property Search): アイテム データカード プロパティを検索します。
  • アイテム クイック検索(Item Quick Search): 一般アイテム フィールドを使用して検索をフィルターします。
  • ユーザー検索(Show Users): ユーザーを検索します。 ログインしている、またはしていないユーザーを指定します。
Windows エクスプローラから、ファイルまたはフォルダによる検索にアクセスすることもできます。 これらには、完全検索またはアドミニストレータが作成したその他のファイルまたはフォルダによる検索が含まれます。 検索を開くtool_open_search.gif (EPDM メニュー バー)をクリックします。
アイテム エクスプローラがインストールされていて、アイテムがボルトで有効である場合にのみ、アイテムによる検索が利用可能です。 アイテムによる検索は、検索ツールからのみ利用可能です。
通知 次へ通知を設定:
  • ユーザー(A Colleague): 指定された同僚に書いたメッセージをすぐに送ります。
  • ファイルをチェックアウトしたユーザー(User who has checked out file): ファイルをチェックアウトしたユーザーに書いたメッセージをすぐに送ります。
  • チェックアウトされた時(Me when checked out): 選択されたファイルがチェックアウトされるとき、メッセージの送信を引き起こします。
  • チェックインされた時: 選択されたファイルがチェックインされるとき、メッセージの送信を引き起こします。
  • ステータスに入った時(Me when state enters): 選択されたファイルが指定されたステータスに入ったとき、メッセージの送信を引き起こします。
  • ステータスを出た時(Me when state leaves): 選択されたファイルが指定されたステータスを出た時、メッセージの送信を引き起こします。
  • 自分宛て(Me When) 選択したファイルまたはフォルダの通知を指定できるように、ファイルまたはフォルダ通知ダイアログ ボックスが開きます。
  • マイ通知(My Notifications): ファイルおよびフォルダ通知を管理できるように、通知エディタを起動します。
受信トレイ 通知を見ることができる受信トレイ(Inbox)を開きます。
アクションの管理 管理者は、 Enterprise PDM ディスパッチ コマンドの構成を設定することにより、 Enterprise PDM タスクとプロセスを自動化することができます。ディスパッチがインストールされ、Enterprise PDM のインストールで作成された Admin ユーザーとしてログインしている場合、 アクションの管理 が表示されます。 SOLIDWORKS Enterprise PDM アドミニストレーション ツール ヘルプ:ディスパッチ を参照してください。
ツリーをコピー(Copy Tree) コピーツリー機能を開始します。
コピーツリー(Copy Tree)は、オリジナルと無関係な 2 番目のインスタンスを作成するために、すべての参照を含めて、選択されたファイルをコピーすることができます。
ローカル キャッシュをクリア ローカル ボルト ビューから、キャッシュされているファイルを削除します。
オフラインで作業 Enterprise PDM ボルトに接続されていない場合、オフラインのローカル キャッシュで作業することができます。
レポート ジェネレータ ファイル情報から詳細なレポートを作成し、保存して、印刷することができます。
EPDM アドミニストレーション Enterprise PDM ボルトのためにすべての管理タスクを管理することができます。
参照を更新 デザイン通りに壊れた参照を直すことができます。
アイテム エクスプローラがインストールされていて、アイテムがボルトで有効である場合、メニューにアイテムコマンドが含まれます。これを使用すると、[アイテム エクスプローラ] ウィンドウが開き、ボルト内のファイルに関連付けられているアイテムを操作できます。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   Enterprise PDM メニュー(Enterprise PDM Menus)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS PDM 2014 SP05
