目次を表示しない
ダイアログボックスの取得(Get Dialog Box)
ファイルバージョンを選択して、作業フォルダにそれらをコピーすることができます。
このダイアログボックスを表示するには次のいずれかを実行します:
  • ファイルを選択し、アクション > 最新バージョンの取得をクリックします。
  • ファイルを選択し、アクション > バージョンを取得 > version をクリックします。
ツールバー ボタン
ツールバー ボタンからアクセスするコマンドのいくつかは、ショートカット メニューからも利用できます。
EPDM_next_warningEPDM_previous_warning 次の警告/前の警告 警告が存在し、ファイル リストに結果列が表示されている場合にのみ表示されます。
ファイル リスト内で、警告が発生している前のファイルから警告が発生している次のファイルにフォーカスを変更します。
階層が折りたたまれていて、参照ファイルに警告がある場合、警告アイコンをクリックすると階層が展開されます。
Contains_show_one_or_all_levels レベル ファイル階層全体(すべてのレベルを表示)またはトップ レベルのファイル階層のみ(トップ レベルのみ)のファイル参照が表示されます。
デフォルトでは、最後に使用した設定になります。
ファイル名列の EPDM_expanded_arrow コントロールと EPDM_collapsed_arrow コントロールを使用して階層の展開または折りたたみを行うこともできます。
SLW_select_files.gif ファイルの選択 ファイルの選択ダイアログ ボックスを開きます。ここでは、ワイルドカード パターンを指定してファイルを選択できます。
SLW_open_file_list.gif ファイル リストを開く Microsoft Excel でファイルのリストを開きます。
SLW_save_files.gif ファイル リストを保存(Save File List) ファイル リストをカンマで区切られた .txt ファイルとしてエクスポートします。
slw_references_expanded2
参照されるバージョン 添付バージョンの参照を使用します。
最新バージョン 最新バージョンの参照を使用します。
ファイル リスト(File List)
表示される列を変更するには、任意の列ヘッダーを右クリックし、表示する列を選択するか、非表示にする列を選択解除します。
タイプ ファイル タイプ アイコンの上にポインタを移動すると、ファイルのサムネイル プレビューが表示されます。
ファイル名
選択されたファイルとそれらによって参照されたファイルです。 アセンブリでは、リストは図面、部品、サブアセンブリと SOLIDWORKS Simulation ファイルを含むことができます。
関連する図面は、現在のフォルダまたはボルト内の他の場所にあるフォルダのどちらに含まれていても構いません。 デフォルトで、Enterprise PDM は関連する図面のすべてのボルトをチェックします。 この範囲は、管理者設定によって異なります。
警告
検証の結果として警告がある場合は表示されます。
警告またはエラーが発生しているファイルをすばやく探し出すには、Next WarningEPDM_next_warning および Previous WarningEPDM_previous_warning ツールバー ボタンを使用するか、数値キーパッドで Ctrl キーを押しながら上矢印キーまたは下矢印キーを押します。
この列は、警告がない場合、空白です。
取得 ファイルを検索ために選択できます。
ローカル バージョン ローカルで修正される場合、最初の数はローカル(キャッシュされた)バージョン、またはハイフン(-)です。
参照ファイルの場合、左の数はアタッチされているバージョン(親ファイルが最も最近チェックインされた作業フォルダの中のバージョン)を表します。 右の数はファイルの最新のバージョンを示します。 たとえば、3/6では、3がアタッチされているバージョンであり、6が最新の利用可能なバージョンであることを意味します。
Version 検索を行うファイル バージョンです。
チェックアウト設定者 ファイルをチェックアウトしたユーザー、またはチェックアウトされていない場合は空白です。
ユーザー名にポインタを合わせると、ログイン ステータス、チェックアウトしたファイル数、ユーザーに電子メールを送信するためのリンクなどのユーザー情報がポップアップ ウィンドウに表示されます。
チェックアウトされた場所 ファイルがチェックアウトされたコンピュータとローカルなフォルダ、またはチェックアウトされていない場合は空白です。
見つかった場所 ファイルを含むボルトフォルダです。
ステータス(State) 編集中承認などの、ファイルのワークフロー ステータスです。
ショートカット メニューのオプション
次のメニューオプションにアクセスするためにファイルリストを右クリックします:
列(Columns) 列を追加するか、あるいは削除できます。
参照表示の選択コントロール 参照を持つファイル(部品を持つアセンブリなど)について、親ファイルの右側にある 2 番目のチェック ボックスをオンにします。
親ファイルのみを選択または選択解除する場合は、左側のチェック ボックスを使用します。
親ファイルとそのすべての参照を選択または選択解除する場合は、右側のチェック ボックスを使用します。
すべてのチェックボックスが同じステータスではない場合、追加のチェックボックスには workflow_box_inherited.gif が表示されます。
すべて選択(Select All) すべてのファイルを選択し、取得列を選択、または選択解除できます。
ファイルの選択 ワイルドカードを指定してファイルのグループを選択することができるダイアログ ボックスを表示します。 単一のキーストロークを使うことができ、取得列のファイルを選択、または選択解除できます。
ツリー ラインを表示 ファイル名列にツリー ラインを追加します。
すべてのファイルを取得 取得列のすべてのファイルを選択します。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   ダイアログボックスの取得(Get Dialog Box)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS PDM 2014 SP05
