選択ファイルのバージョンとワークフローの履歴を表示します。
履歴 ダイアログ ボックスを表示するには:
をクリックするか、(ツールバーの)履歴
をクリックします。
ツールバー ボタン
ボルトのファイルの場合は、ツールバー ボタンを有効にするバージョンを選択します。
カスタム BOM とアイテムの場合は、[印刷(Print)] ボタンのみが使用可能です。
表示(View) |
SOLIDWORKS Enterprise PDM ファイル ビューアを使用して、選択したバージョンを表示します。 |
取得 |
選択されたバージョンをローカル キャッシュに取得します。 |
保存 |
指定するファイル名に選択されたバージョンとして保存します。 |
ロールバック/無効 |
選択されたバージョンにロールバックします。 選択されたエントリの前に作成されたすべてのバージョンは削除されます。 ロールバック操作は、リビジョン カウンタをリビジョン ラベルと一致するようにリセットします。
ロールバック操作を実行した場合、ファイル履歴に表示されるコメントの追加を求められます。
平行トランジションでファイル ステータスが変更され、トランジションが完了していない場合に、トランジション イベントを選択すると、ロールバックコマンドは無効コマンドに変わります。
トランジションが承認されている場合、無効によってトランジションの無効化(Revoke Transition)ダイアログ ボックスが表示され、承認を無効にできます。
比較 |
選択されたバージョンをローカル バージョンと比較します。 |
印刷(Print) |
イベントリストを印刷します。 印刷(Print)ダイアログボックスから印刷オプションを選択し、OKをクリックします。 |
イベントリスト(Event List)
イベント |
イベント名 (作成、チェックイン、トランジション元 (Transition from)、リビジョン (Revision) など)。 |
バージョン |
イベントのバージョン番号です。 |
ユーザー |
イベントを実行するユーザーです。 ユーザー名にマウスを移動すると、ポップアップ ウィンドウに、ログイン ステータス、チェックアウトしたファイルなど、ユーザー情報が表示されます。また、そのユーザーに電子メールを送信できるリンクが提供されます。
複数のユーザーが並行トランジションを完了する必要がある場合は、トランジションを承認する各ユーザーの名前が 履歴 (History) ダイアログ ボックスに表示されます。
日付 |
このイベントの日付と時間です。 |
コメント |
コメントです。もしある場合はイベントに関連します。 |
チェックインまたはトランジションの詳細
選択イベントの詳細です。 イベント列でラベルをクリックして編集する場合、名前フィールドが編集可能になりますが、イベント以外のすべてのフィールドは読み取り専用です。
名前 |
イベント名です。 |
バージョン |
イベントのバージョン番号です。 |
ユーザー |
イベントを実行するユーザーです。 |
日付 |
このイベントの日付と時間です。 |
コメント |
ドキュメントの選択バージョンをボルトにチェックインしたとき、またはトランジションが実行されたときに保存されるコメント。 このフィールドに入力して、バージョンのコメントを追加したり、変更したりできます。
バージョンコメントは、バージョンを取得(Get Version)lコマンド、参照先(Contains)タブ、他の場所からのバージョンの認識や選択に役立ちます。
ボタン
更新 |
選択したイベントのコメントまたはラベルが追加、削除、または修正されたときに、ファイルの履歴を変更内容で更新します。 |
ヘルプ |
このヘルプページを表示します。 |
閉じる(C) |
ダイアログボックスを閉じます。 |
