目次を表示しない
ファイルをアイテムへリンク ダイアログボックス(Link Files to Item Dialog Box)
アイテムに1つ以上のファイルリンクを追加します。
ファイルをアイテムへリンク(Link Files to Item)ダイアログボックスを表示するには:
  • アイテムを選択し、(ツールバーの)ファイルをアイテムへリンク (Link Files to Item)をクリックするか、アイテムを右クリックし、ファイルをアイテムへリンク(Link Files to Item)を選択します。 次に、ファイルを選択し、OKをクリックします。
  • ファイル エクスプローラから1つ以上のファイルをアイテム エクスプローラにドラッグしてください。
ツールバー ボタン
ツールバー ボタンからアクセスするコマンドのいくつかは、ショートカット メニューからも利用できます。
EPDM_next_warningEPDM_previous_warning 次の警告/前の警告 警告が存在し、ファイル リストに 結果 列が表示されている場合にのみ表示されます。
ファイル リスト内で、警告が発生している前のファイルから警告が発生している次のファイルにフォーカスを変更します。
階層が折りたたまれていて、参照ファイルに警告がある場合、警告アイコンをクリックすると階層が展開されます。
Contains_show_one_or_all_levels レベル ファイル階層全体(すべてのレベルを表示)またはトップ レベルのファイル階層のみ(トップ レベルのみ)のファイル参照が表示されます。
デフォルトでは、最後に使用した設定になります。
ファイル名列の EPDM_expanded_arrow コントロールと EPDM_collapsed_arrow コントロールを使用して階層の展開または折りたたみを行うこともできます。
SLW_select_files.gif ファイルの選択 ファイルの選択ダイアログ ボックスを開きます。ここでは、ワイルドカード パターンを指定してファイルを選択できます。
SLW_open_file_list.gif ファイル リストを開く Microsoft Excel でファイルのリストを開きます。
SLW_save_files.gif ファイル リストを保存(Save File List) ファイル リストをカンマで区切られた .txt ファイルとしてエクスポートします。
SLW_configurations_expanded2
コンフィギュレーションに対して生成 特定のファイル コンフィギュレーションにアイテムをリンクできます。
ファイルのみに生成 コンフィギュレーションに関係なくファイルにアイテムをリンクできます。
slw_references_expanded2
参照されるバージョン 添付バージョンの参照を使用します。
最新バージョン 最新バージョンの参照を使用します。
ファイル リスト(File List)
リストはリンクするべきファイルの候補を含みます。
表示される列を変更するには、任意の列ヘッダーを右クリックし、表示する列を選択するか、非表示にする列を選択解除します。
ファイル名
リンクするべきファイルの名前です。
Result
期待される操作結果:
OK 操作は成功するでしょう。
情報(info) 追加のステータス情報です。
EPDM_warningTriangle警告(warning) 警告ステータスがあります。 管理者はどの警告が操作をブロックするかを設定することができます。
エラー(error) 操作はブロックされます。
警告またはエラーが発生しているファイルをすばやく探し出すには、Next WarningEPDM_next_warning および Previous WarningEPDM_previous_warning ツールバー ボタンを使用するか、数値キーパッドで Ctrl キーを押しながら上矢印キーまたは下矢印キーを押します。
コンフィギュレーション名
ファイル コンフィギュレーション名です。 デフォルトで、リンクはファイルの各コンフィギュレーションに作成されます。 コンフィギュレーションに対して生成(Generate for configurations) をクリックしてコンフィギュレーションを表示、または非表示にします。
Quantity
BOMの数量です。
リンクを追加
ファイルへのリンクを作成します。 リンク作成を防止するために選択解除します。
この列は、一括選択(bulk selection)をサポートします。
自動更新
ファイルの新しいバージョンが作成されるとき、自動的に新しいアイテム バージョンを作成します。 自動更新を無効にするには 自動更新 を指定解除します。
Version
リンクしているファイルの最新バージョンです。 すべての リンクは、ローカル(キャッシュされた)バージョンではなく、ファイルの最新バージョンに作成されます。
ショートカット メニューのオプション
次のメニューオプションにアクセスするためにファイルリストを右クリックします:
新しい ID を生成 選択したファイルに対して自動更新を有効にし、ファイルの新しいバージョンが作成されたときに新しいアイテム バージョンを自動的に作成します。
列(Columns) 列を追加するか、あるいは削除できます。
参照表示の選択コントロール 参照を持つファイル(部品を持つアセンブリなど)に対しては、リンクを追加自動更新列の別のチェック ボックスを選択します。
このチェックボックスでは、すべてのチェックボックスを一度に選択または選択解除することができます。
すべてのチェックボックスが同じステータスではない場合、追加のチェックボックスには workflow_box_inherited.gif が表示されます。
すべて選択(Select All) すべてのファイルを選択し、リンクを追加および自動更新列を選択または選択解除できます。
ファイルの選択 ワイルドカードを指定してファイルのグループを選択することができるダイアログ ボックスを表示します。 その後、1 回のキー入力のみでリンクを追加および自動更新列のファイルを選択または選択解除できます。
ツリー ラインを表示 ファイル名列にツリー ラインを追加します。
ファイル リストを開く Microsoft Excelでファイルのリストを開きます。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   ファイルをアイテムへリンク ダイアログボックス(Link Files to Item Dialog Box)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS PDM 2014 SP05
