目次を表示しない
ツールバー(Toolbar)
ツールバーはコマンドへのクイックアクセスを提供します。
新規アイテム フォルダ(New Item Folder) アイテム フォルダを作成します。 アイテム フォルダの作成(Creating Item Folders) を参照してください。
新規アイテム 新規アイテムを作成します。 アイテムの作成(Creating Items) を参照してください。
ファイルからの新規アイテム(New Item From File) 1つ以上のボルトファイルからアイテムを生成します。 ファイルからアイテムを作成(Creating Items from Files) を参照してください。
ファイルをアイテムにリンク(Link Files to Item) 選択されたアイテムにファイルリンクを追加します。 ファイル リンクを追加(Adding File Links) を参照してください。
リンクを削除(Remove Link) ファイル、またはアイテム リンクをアイテムから削除します。 ファイル リンクの削除(Removing File Links)アイテム リンクを削除(Removing Item Links)を参照してください。
ファイルを非表示(Hide Files) メインパネルでファイル リンクとカスタムBOMの表示を切り替えます。 ファイル リンクの非表示(Hiding File Links) を参照してください。
レベルを展開 メインパネルでアイテムを展開、収縮します。 アイテムとフォルダの展開と折りたたみ(Expanding and Collapsing Items and Folders) を参照してください。
カット 選択したアイテム、リンク、またはフォルダを切り取りし、何処へでも貼り付けることができます。 アイテムリンクを作成するために使われるとき(アイテム リンクの追加(Adding Item Links)を参照)、切り取り(Cut)はコピー(Copy)のように動作します。
コピー 選択したアイテム、リンク、またはフォルダをコピーして、何処へでも貼り付けることができます。 既存のアイテムをコピーすることにより、新しいアイテムを作成することはできません。
ペースト 切り取り、またはコピーされたアイテム、ファイルリンク、またはフォルダを新しい場所へ貼り付けます。 アイテムの最新バージョンにのみ貼り付けすることができます。
削除(Delete) 1つ以上の選択したアイテム、またはフォルダを削除します。 アイテムの削除(Deleting Items)アイテム フォルダの削除(Deleting Item Folders)を参照してください。
ファイルとアイテムへのリンクを削除するには、リンクを削除(Remove Link)コマンドを使用します。(ファイル リンクの削除(Removing File Links)アイテム リンクを削除(Removing Item Links)を参照) ファイルを削除するには、ファイル エクスプローラを使用します。
チェックアウト 編集の為に1つ以上の選択アイテムをチェックアウトします。 チェックアウト(Checking Out) を参照してください。
チェックイン 1つ以上の選択アイテムをチェックインします。 チェックイン(Checking In) を参照してください。
チェックアウトを元に戻す 1つ以上の選択アイテムのチェックアウトをキャンセルします。 チェックアウトの取り消し(Undoing a Check Out) を参照してください。
ステータス変更 選択されたトランジションをパスすることにより、ワークフロー ステータスを変更します。 垂直トランジションを使用したステータスの変更 を参照してください。
バージョンの増加 アイテム、またはファイルに次のリビジョン番号を割り当てます。 リビジョン番号を増加(Incrementing Revision Numbers) を参照してください。
SOLIDWORKS Enterprise PDM 検索 Enterprise PDM 検索フォームを表示します。 アイテムを検索(Searching for Items) を参照してください。
SOLIDWORKS Enterprise PDM ファイル ビューア (ファイル ビューア、またはeDrawings などの)適切なビューアで選択されたファイルを表示します。 リンクされたファイルを表示(Viewing Linked Files) を参照してください。 アイテムに適用できません。
SOLIDWORKS Enterprise PDM 受信トレイ Enterprise PDM 受信トレイのメッセージを表示します。 通知(Notifications) を参照してください。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   ツールバー(Toolbar)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS PDM 2014 SP05
