目次
このワークステーション上で実行したいタスクを選択します。
アップグレードするファイルを指定します。 デフォルトではすべてのファイルをアップグレード対象として選択します。
前の画面で指定した基準に適合するファイルがリストされ、アップグレード対象として選択されます。
バージョン設定 画面は、アップグレードするファイルを検索 画面で選択するファイルタイプのどのバージョンとリビジョンをアップグレードするか、および古いバージョンを上書きするかどうかを指定するために使用します。
アップグレードをどのように実行するか指定します。
中断したアップグレード処理を再開する際に、この画面は作業インストラクションファイルの位置を表示します。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS PDM 2014 SP05 SOLIDWORKS で Web ヘルプを無効にして、ローカル ヘルプを使用するには、ヘルプ > SOLIDWORKS Web ヘルプ使用 をクリックしてください。 Web ヘルプのインタフェースや検索機能に関する問題は、お客様のサポート担当者までご連絡ください。各トピック ページの「トピックについてフィードバックする」リンクを使用し、各ヘルプ トピックについてフィードバックを送信することもできます。
