目次を表示しない
DimXpert 矢印付累進寸法 オプション(DimXpert Chain Dimension Options)
矢印付累進寸オプションでは以下を定義します:
  • パターンとポケットフィーチャーに適用する寸法スキームのタイプ
  • 矢印付累進寸法スキームに適用される公差タイプと値
これらのオプションは、自動寸法スキームツールで、公差タイプ (Tolerance type) をプラス/マイナス (Plus and Minus) に設定して作成された寸法に適用されます。
これらのオプションは既存のフィーチャー、寸法、あるいは公差に影響を与えません。
寸法付けの方法
パターンとポケットフィーチャーに使われる寸法スキームを定義します。
穴寸法 (Hole dimension) 座ぐり穴、皿穴、円筒、穴、溝、切欠のパターンに使用される寸法のタイプを定義します。
チェーン
ベースライン
ポケット寸法(Pocket dimension)
チェーン
ベースライン
穴/スロット/切欠パターンの許容誤差
矢印付累進寸法スキームを作るとき使われる公差タイプと値を設定します。
パターン位置 もとのフィーチャーからパターンで配置されたフィーチャーの公差タイプと値を設定します。 2つのフィーチャーでは、原点に最も近いフィーチャーがどのようにパターンで配置されたかに注意をしてください。
比率指定
値はプラスマイナスと解釈されます
上下寸法許容差
値が追加されるか、あるいはフィーチャーの名目サイズの最大あるいは最小寸法差
ブロック
小数点位置
一般
1つのフィーチャー
2つのフィーチャー
フィーチャー間の距離 パターンのフィーチャー間に適用された寸法に使用される公差タイプと値を設定します。
比率指定
値はプラスマイナスと解釈されます
上下寸法許容差
ブロック
小数点位置
一般
ブロック (Block) または、普通 (General)は、DimXpert の方式で、ブロック公差 (Block Tolerance)、あるいは普通公差 (General Tolerance) を選択するかどうかに基づいて現れます。 ツール (Tools) > オプション (Options) > ドキュメント プロパティ (Document Properties) > DimXpert を参照してください。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   DimXpert 矢印付累進寸法 オプション(DimXpert Chain Dimension Options)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
