目次を表示しない
DimXpert 位置寸法オプション(DimXpert Location Dimension Options)
位置寸法オプションを設定し、2 つのフィーチャーの間に新規に作成する直線寸法と角度寸法に適用するために、公差タイプと値を定義します。これらのオプションは、位置寸法(Location Dimension) と 自動寸法スキーム(Auto Dimension Scheme) ツールで作られた寸法に適用します。
これらのオプションは既存のフィーチャー、寸法、あるいは公差に影響を与えません。
距離
Angle
公差タイプオプション
対称(Symmetric) 値はプラスマイナスと解釈されます
上下寸法許容差 値が追加されるか、あるいはフィーチャーの名目サイズの最大あるいは最小寸法差
Block 小数点位置
一般
ブロック (Block) または、普通 (General)は、DimXpert の方式で、ブロック公差 (Block Tolerance)、あるいは普通公差 (General Tolerance) を選択するかどうかに基づいて現れます。 ツール (Tools) > オプション (Options) > ドキュメント プロパティ(Document Properties) > DimXpert を参照してください。
斜面寸法スキーム(Inclined Plane Dimension Scheme)
角度寸法を含む平面を配置します。 自動寸法スキーム ツールは、データム、または参照平面への角度寸法を平面に適用します。
斜面寸法スキーム(Inclined Plane Dimension Scheme) 例(Example)
線形(Linear)
inclined_plane_dim_scheme_linear_angle.png 直線と角度
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   DimXpert 位置寸法オプション(DimXpert Location Dimension Options)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
