Expand はじめにはじめに
Expand 管理管理
Expand アセンブリアセンブリ
Expand コンフィギュレーションコンフィギュレーション
Expand CostingCosting
Expand 詳細設定と図面詳細設定と図面
Expand モデル表示モデル表示
Expand モールド設計モールド設計
Expand モーション スタディモーション スタディ
Expand 部品とフィーチャー 部品とフィーチャー
Expand ルーティングルーティング
Expand 板金板金
Expand シミュレーションシミュレーション
Expand スケッチングスケッチング
Expand 溶接溶接
Collapse Workgroup PDMWorkgroup PDM
Expand トラブルシューティングトラブルシューティング
用語集
目次を表示しない
AutoCADの属性をマッピング
AutoCADのマップリストに属性を追加します。 AutoCAD プロパティのマッピング新規追加をクリックして、このダイアログ ボックスにアクセスします。
AutoCADの属性をマッピングするには:
  1. 属性を含む AutoCAD ブロックの名前に、ブロック名(SolidWorks Workgroup PDM で管理しているドキュメントのブロック挿入の名前)を入力するか、またはファイルから読み込み(Load from File)をクリックしてファイル名を指定します。
  2. AutoCAD 属性で、マップする行ごとに、名前を入力またはリストから名前を選択します。 すべてのプロパティをマッピングする必要はありません。
  3. マッピングを確定してプロパティのマッピングに戻るには、OK をクリックします。
属性を含む AutoCAD ブロックの名前(Name of the AutoCAD Block that contains attributes)
ファイルから読み込み(Load from File)をクリックしてファイル名を指定するには:
  • ファイルにブロックが含まれている場合、ブロック名がリスト表示されます。
  • ファイルに属性の定義が含まれている場合、図面の名前がリスト表示されます。
マッピングの選択解除 クリックして AutoCAD 属性(AutoCAD Attribute)のフィールドをクリアします。
AutoCAD 属性を SolidWorks Workgroup PDM プロパティとユーザー定義プロパティへマッピング(Map the AutoCAD attributes to the Workgroup PDM properties and custom properties)
Workgroup PDM プロパティ Workgroup PDM プロパティ、および VaultAdmin プロパティ タブに指定されているユーザー定義プロパティがリスト表示されます。 リストを編集したり、リストにアイテムを追加することはできません。
AutoCAD 属性 属性の名前を入力するか、リストから選択します。 属性を含む AutoCAD ブロックの名前(Name of the AutoCAD Block that contains attributes)に複数のブロックがリスト表示されている場合、特定のブロックの属性にアクセスするには、リストからそのブロックを選択します。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   AutoCADの属性をマッピング
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
