Expand はじめにはじめに
Expand 管理管理
Expand アセンブリアセンブリ
Expand コンフィギュレーションコンフィギュレーション
Expand CostingCosting
Expand 詳細設定と図面詳細設定と図面
Expand モデル表示モデル表示
Expand モールド設計モールド設計
Expand モーション スタディモーション スタディ
Expand 部品とフィーチャー 部品とフィーチャー
Expand ルーティングルーティング
Expand 板金板金
Expand シミュレーションシミュレーション
Expand スケッチングスケッチング
Expand 溶接溶接
Collapse Workgroup PDMWorkgroup PDM
Expand トラブルシューティングトラブルシューティング
用語集
目次を表示しない
ボルト管理者のためのFAQ(FAQ for Administrators)
  1. ボルトのコンピュータ名はどのように決めたらよいですか?
  2. ボルト ドキュメントの保管場所はどのように決めたらよいですか?
  3. Windows のエクスプローラのボルトへのアクセス権は誰がもつべきですか?
  4. サブプロジェクトはどのように作成するのですか?
  5. プロジェクトの構成はパフォーマンスにどのような影響を及ぼしますか?
  6. サーバー上のディスク空き容量はどのように確保するべきでしょうか?
  7. ボルト内のファイルをマニュアル操作で編集できますか?
  8. Windowsエクスプローラのボルト フォルダーではどのような作業が可能ですか?
  9. ボルトとボルトのドキュメントを新しいサーバーへ移動する方法は?
  10. SolidWorks Workgroup PDM のサービスを開始するのに10分以上かかるのは普通ですか?
  11. リビジョンの設定では3つのすべてのレベルが必要ですか?
  12. プロジェクトの途中でリビジョンの設定を変更しても大丈夫でしょうか?
  13. ボルトのデフォルトではないパスはどのようにコンフィギュレーションすればよいですか?
  14. プログラム ファイルとボルトに同じパスを指定できますか?
  15. ネットワーク上でボルトはどのようにコンフィギュレーション設定すればよいですか?
  16. ネットワーク上で2つ以上のボルトを実行できますか?
  17. SolidWorks Workgroup PDM をモデム上で使用することはできますか?
  18. 時間の変更があった場合、ボルト サーバーを再起動する必要がありますか?
答え
    ボルトのコンピュータ名はインストレーション中に検知されます。 VaultAdmin のボルト設定タブのボルト コンピュータ フィールドのボルト情報にボルトのコンピュータ名が表示されます。 ルート ディレクトリ フィールドにボルトのルート ディレクトリが表示されます。
    ルート ディレクトリとはボルト ディレクトリをいいます。 プログラム ファイルはインストレーション中に指定した別のディレクトリにインストールされます。
    上に戻る
  2. ボルトド キュメントの保管場所はどのように決めたらよいですか?
    VaultAdmin のボルト設定タブのルート ディレクトリ フィールドのボルト情報にボルトのフォルダー名が表示されます。 ドキュメントは、ルート ディクレトリのプロジェクト フォルダー内に保管されます。
    上に戻る
    ボルトアドミン権限者とシステム管理者(1名)のみ、ボルトのバックアップやトラブルシューティングを行う目的でボルトにアクセスできるようにします。 クライアント ユーザーには、このようなアクセス権は付与しないようにします。
    Windows のエクスプローラでボルトへのアクセス権を設定するには:
    1. Windows のスタート > コントロール パネル > 管理ツール > サービスをクリックします。
    2. Workgroup PDM Server を右クリックし、プロパティを選択します。
    3. ログオン タブで、書き込み権のあるユーザーのアカウントを設定します。
    上に戻る
    VaultAdmin のプロジェクトタブで、新規プロジェクトの作成をクリックします。 サブプロジェクトの名前と表記を入力した後、親プロジェクトリストから親プロジェクトを選択します。
    サブプロジェクトを誤ってルート レベルに作成してしまった場合、プロジェクトリストからサブプロジェクトを選択し親プロジェクトリストから親プロジェクトを選択します。
    ユーザーはサブプロジェクトを作成することもできます。
    上に戻る
    多数のドキュメントを維持する必要がある場合は、ドキュメントを少数のプロジェクトで維持するのではなく、プロジェクトやサブプロジェクトの数を増やすとパフォーマンスが改善されます。
    大規模なツリーではボルトの開始に時間がかかる場合がありますが、チェックイン/チェックアウト、ドキュメントを開くなどの操作は速く行えます。
    上に戻る
    • 定期的に Windows エクスプローラからボルトのObsolete(破棄)フォルダーを削除してください。
    • VaultAdmin プロジェクトタブで、プロジェクトのアーカイブをクリックします。 現在必要のないリビジョンをアーカイブします。
      • アーカイブしたリビジョンを回復できます。
      • プロジェクト タブでアーカイブ ディレクトリを指定します。 デフォルトのアーカイブ ディレクトリは VaultData フォルダー内に存在します。 ボルト サーバーのディスク容量を確保するためにアーカイブするには、同じドライブから作業をするときに比べてネットワーク上でのアーカイブ作業ではパフォーマンスは遅くなりますが、別のドライブにフォルダーを指定します。
      • ボルト管理者によってボルト設定タブの削除 > ロールバック > ドキュメントのアーカイブでアクセス権を与えられている場合には、ドキュメント リビジョンのアーカイブを使用することもできます。
    • VaultAdmin のボルト設定タブで最新ファイルのコピーを別途保存(Keep extra copy of latest files)を選択解除します。 選択すると、Workgroup PDM により各プロジェクト用に(最新コピーのみではなく)すべてのボルト ドキュメントの別途コピーが最新(latest)フォルダーに保管されます。
    上に戻る
    いいえ、Windows のファイル階層からボルト ディレクトリ内のファイルを編集すると予期せぬ結果が生じることがあります。ボルト内のファイルでの作業は、テクニカル サポートによって指示を受けている場合を除き、常に Workgroup PDM を使用して行ってください。
    上に戻る
    ボルト管理者は、Windows エクスプローラのフォルダーに読み取り権と書き込み権があることを確認します。 また、アドミン権限者のみ読み取り/書き込み権をもっていることを確認します。 その他のユーザーは Windows エクスプローラからファイルを読み取ることができないようにします。
    • 管理者のためのテキスト ファイル: サブフォルダー \pdmrc 内のいくつかのファイルはメモ帳で参照できます。
    • ログファイル: /server.log 内のログ ファイルはメモ帳で参照できます。
    • バックアップ: ボルト フォルダーをバックアップします。 フォルダーをコピーする前に、ボルトのサービスを停止するかボルトをロックします。
    • 最新のファイル(Latest files): 予期せぬシステム不良に備えて最新(Latest)ディレクトリ内のすべてのファイルを Zip 圧縮します。
    上に戻る
    1. Workgroup PDM サービスを停止します。
    2. ボルトをバックアップします。
    3. ボルト ファイルを新規の場所にコピーし、パスをメモします。
    4. ボルトのプログラム ファイルを再インストールします (可能な場合は C:)ボルトの保管場所を尋ねるメッセージがプロンプトされたら、新規のパスを指定します。
    5. 新しいサーバー(オプション)に VaultAdmin を再インストールします。
    6. 新規のインストレーションをテストします。
    7. Windows のエクスプローラで元のドキュメントを削除します。
    上に戻る
  10. SolidWorks Workgroup PDM のサービスを開始するのに 10 分以上かかるのは普通ですか?
    はい、ボルトの大量のデータが含まれている場合は特にそうだといえます。 起動時に正確性を図るために Workgroup PDM はすべてのデータを検証し、矛盾するデータがある場合には修復します。
    ボルト管理者は、このデータ検証が回避されるように設定できます。 VaultAdmin のボルト設定タブにあるボルトの起動時ボルトの検証(Validate result)を選択解除します。
    上に戻る
    いいえ、1番目のレベルのみ使用するか、または1番目または2番目のレベルを選択します。
    上に戻る
    Yesドキュメントのリビジョンは、新規の設定の初めに行われます。以前までのリビジョンの情報は、ドキュメントのプロパティの一部として保管されます。
    上に戻る
    インストレーション中に 2 つのパスを指定します:
    • プログラム ファイル
    • ボルト フォルダー
    インストレーション過程のセットアップ タイプ(Setup Type)ページで デフォルトの VaultData の横の変更(Change)をクリックし、ドライブ名を含む、フォルダーのフルパス名を入力します(d:\VaultData など)。
    上に戻る
    いいえ。 いいえ、別の場所を指定する必要があります
    上に戻る
  15. ネットワーク上でボルトはどのようにコンフィギュレーションすればよいですか? たとえば、コンピュータにプログラム ファイルをインストールし、ボルトは別のサーバーに保管したいのですが。
    ボルト フォルダー名をプロンプトされたら、UNC(命名規則)パス全体を入力してください。 たとえば、server という名のコンピュータのボルトの場合は \\server\VaultData と入力します。
    ボルトアドミン権限者が Windows のエクスプローラでフォルダーへアクセスできるように、ここの記述に従って設定します。
    上に戻る
    Yes但し、通常ボルト内で別のプロジェクトを作成する方法をとります。テスト用に追加のボルトを使用することもできます。
    Workgroup PDM では、1 台のコンピュータで使用できるボルトは 1 つだけです。ユーザーはログイン時にコンピュータの名前を指定してボルトを選択できます。
    上に戻る
    Yesボルトをモデム上でアクセスするのは、情報を確認するのには有効ですが、複雑なチェックインやドキュメントを開く作業には適していません。
    モデムで頻繁に接続するユーザーに対してはプレビュー ウィンドウを閉じ、ユーザーにアクセス権のないプロジェクトを非表示にします。SolidWorks Workgroup PDM Viewer はこのようなユーザーに適したオプションです。
    上に戻る
    いいえ。作業環境において複数のタイム ゾーンがサポートされます。例:
    • 夏時間が変更されても、ボルトを再起動する必要はありません。
    • タイム ゾーンのドキュメントをユーザーが別のタイム ゾーンのボルトで使用しても、正しいタイム スタンプが設定されます。
    • タイム ゾーンで作成したボルトを別のタイム ゾーンに移動して再開始しても、ボルトは正しく更新されます。
    上に戻る
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   ボルト管理者のためのFAQ(FAQ for Administrators)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
