Expand はじめにはじめに
Expand 管理管理
Expand アセンブリアセンブリ
Expand コンフィギュレーションコンフィギュレーション
Expand CostingCosting
Expand 詳細設定と図面詳細設定と図面
Expand モデル表示モデル表示
Expand モールド設計モールド設計
Expand モーション スタディモーション スタディ
Expand 部品とフィーチャー 部品とフィーチャー
Expand ルーティングルーティング
Expand 板金板金
Expand シミュレーションシミュレーション
Expand スケッチングスケッチング
Expand 溶接溶接
Collapse Workgroup PDMWorkgroup PDM
Expand トラブルシューティングトラブルシューティング
用語集
目次を表示しない
ポートの競合
Workgroup PDM を Windows XP システム(Service Pack 2)にインストールした場合、ファイアウォールの Workgroup PDM ポートが実行されるように設定する必要があります。
ファイアウォールの Workgroup PDM ポートが実行されるように設定するには:
  1. Windows でコントロール パネルを開きます。
  2. Windows ファイアウォールをダブル クリックします。
  3. 例外タブで、PDM-Data PortPDM-Request PortPDM-Vaultadmin Port が選択されていることを確認してください。
  4. OK をクリックします。
競合するポート - リファレンス
Workgroup PDM ソフトウェアは専用の通信ポートを使用します。 Workgroup PDM ポートが他のアプリケーションと競合している可能性がある場合は(例えば、ドキュメントをプロジェクトにチェックインできない場合)、Windows レジストリ エディター(Windows Registry Editor)のデフォルト設定を変更できます。 Windows で スタート > ファイル名を指定して実行 をクリックし、regedit と入力し、OK をクリックしてレジストリ エディターを開きます。 各 ポートはレジストリに DWORD として登録されます。
このプロセスを有効にするには、レジストリ キーの作成が必要です。 例えば、キーが無い場合、Request Port が 40000 に設定されたとします。 "Request Port"という名の DWORD 値を持つレジストリを作成した場合、ボルトまたはクライアントはそのポートを使用します。
誤ったレジストリ設定は、コンピュータに回復不能な障害を与えるおそれがあります。 レジストリの編集は、必ずシステム管理者が行ってください。
デフォルトのポート(10進法)は次のようになります:
  • Request Port = 40000
  • Data Port = 30000
  • VaultAdmin Port = 20000
  • Workgroup PDM Viewer Port = 80
ボルト(Vault)と VaultAdmin(ボルト アドミン)を稼動させているコンピュータ用に、次のパスを使用して DWORD レジストリ設定をマニュアルで追加します:
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SolidWorks\SolidWorks <バージョン>\PDMWorks Workgroup\Server\Request Port
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SolidWorks\SolidWorks <バージョン>\PDMWorks Workgroup\Server\Data Port
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SolidWorks\SolidWorks <バージョン>\PDMWorks Workgroup\Server\VaultAdmin Port
ここで、<バージョン> は現在のメジャー バージョンです。
ボルトまたは VaultAdmin のポートが変更された場合は、対応するレジストリの値も各クライアントに対して変更する必要があります。次のパスを使用してください。 "クライアント" キーの作成が必要な場合があります。 変更後、各クライアント コンピュータを再起動します。
SolidWorks Explorer を 32 ビット マシンにインストールした場合、次のレジストリ値を変更します。
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SolidWorks\SolidWorks <バージョン>\PDMWorks Workgroup\Client\Request Port
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SolidWorks\SolidWorks <バージョン>\PDMWorks Workgroup\Client\Data Port
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SolidWorks\SolidWorks <バージョン>\PDMWorks Workgroup\Client\VaultAdmin Port
32-bit バージョンの SolidWorks Explorer を 64-bit マシンにインストールした場合、次のレジストリ値を変更します。
  • HKey_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432Node\SolidWorks\SolidWorks <バージョン>\PDMWorks Workgroup\Client\Request Port
  • HKey_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432Node\SolidWorks\SolidWorks <バージョン>\PDMWorks Workgroup\Client\Data Port
  • HKey_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432Node\SolidWorks\SolidWorks <バージョン>\PDMWorks Workgroup\Client\VaultAdmin Port
すべてのレジストリ エントリは DWORD タイプと指定してください。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   ポートの競合
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
