Expand はじめにはじめに
Expand 管理管理
Expand アセンブリアセンブリ
Expand コンフィギュレーションコンフィギュレーション
Expand CostingCosting
Expand 詳細設定と図面詳細設定と図面
Collapse インポート/エクスポートインポート/エクスポート
SolidWorks ドキュメントのインポート/エクスポート
一般のインポート オプション
ドキュメントのインポート
ジオメトリのインポート
最適なファイル配布方法
インポート フィーチャーの編集
Expand インポート診断の概要インポート診断の概要
ドキュメントのエクスポートとオプション設定
DXF/DWG ネイティブ フォーマット
Print3D
Expand 3DVIA.com 発行3DVIA.com 発行
Collapse ファイルの種類ファイルの種類
Expand 2D から 3D への変換2D から 3D への変換
Expand ScanTo3DScanTo3D
Expand DXF/DWGインポート ウィザードDXF/DWGインポート ウィザード
Expand モデル表示モデル表示
Expand モールド設計モールド設計
Expand モーション スタディモーション スタディ
Expand 部品とフィーチャー 部品とフィーチャー
Expand ルーティングルーティング
Expand 板金板金
Expand シミュレーションシミュレーション
Expand スケッチングスケッチング
Expand 溶接溶接
Expand トラブルシューティングトラブルシューティング
用語集
目次を表示しない
STL/VRML インポート オプション
STL ファイルや VRML ファイルを SolidWorks のドキュメントをとしてインポートする際にこのインポート オプションを設定できます。VRLMトランスレータは明確な垂直線、折り角度のなめらかな陰影、および頂点ごとの色をサポートし、それにより色のなめらかな配合がもたらされます。
STL/VRML インポート オプションを設定するには:
  1. 開く (Open) またはファイル (File) > 開く (Open) をクリックします。
  2. ファイルの種類STL (*.stl) または VRML (*.wrl) に設定し、オプション をクリックします。
  3. 後述するオプションから選択し、OK をクリックします。
    オプション 説明
    出力フォーマット
    グラフィックス ボディ
    データをグラフィック ボディとしてのみインポートします。トランスレータは、フィーチャーを作成しません。FeatureManager デザインツリーにグラフィック アイコンがファイルの種類とともに表示されます。例えば、 STL グラフィック1(STL Graphics1) です。
    ソリッド ボディ
    データをソリッド ボディとしてインポートします。多くの場合 (特に複雑なモデルで) データによっては、使用可能なソリッドとして編み合わされないものがあり、 その場合、トランスレータはこれらをサーフェス ソディとしてインポートします。そのため、FeatureManagerデザイン ツリーではソリッド ボディ(Solid Bodies)フォルダーやサーフェス ボディ(Surface Bodies)フォルダー、インポートしたソリッド ボディ フィーチャーやインポートしたサーフェス ボディ フィーチャーを見ることができます。
    サーフェス ボディ
    データをサーフェスとしてインポートします。サーフェス ボディ(Surface Bodies)フォルダーとインポートしたサーフェス ボディ フィーチャーは、FeatureManagerデザイン ツリーに表示されます。
    単位(Unit) SolidWorks ドキュメントの測定の単位を設定します。使用可能な単位はミリメートル(Millimeters)、センチメートル(Centimeters)、メートル(Meters)、インチ(Inches)およびフィート(Feet)です。トランスレターは、インポート中にこれらの単位を変換しません。例えば、元のドキュメントの測定単位がメートルであり、ミリメートル(Millimeters)をドキュメントを使用してインポートした場合、元のドキュメントで1メートルであったエッジは、インポートしたドキュメントでは1ミリメートルに設定され、1000ミリメートルには設定されません。
    テクスチャ情報のインポート(グラフィック ボディとしてのインポートを選択した場合にのみ適用) テクスチャ情報をインポートします。この情報が含まれていれば、結果として高品質で写実的なイメージを得ることができます。テクスチャ情報を含ませないようにするオプションを選択すると多くの場合パフォーマンスが改善します。
  4. ファイルを選択し、次にファイルをインポートするために、開く(Open) をクリックします。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   STL/VRML インポート オプション
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
