Expand はじめにはじめに
Expand 管理管理
Expand アセンブリアセンブリ
Expand コンフィギュレーションコンフィギュレーション
Expand CostingCosting
Expand 詳細設定と図面詳細設定と図面
Collapse インポート/エクスポートインポート/エクスポート
SolidWorks ドキュメントのインポート/エクスポート
一般のインポート オプション
ドキュメントのインポート
ジオメトリのインポート
最適なファイル配布方法
インポート フィーチャーの編集
Expand インポート診断の概要インポート診断の概要
ドキュメントのエクスポートとオプション設定
DXF/DWG ネイティブ フォーマット
Print3D
Expand 3DVIA.com 発行3DVIA.com 発行
Collapse ファイルの種類ファイルの種類
Expand 2D から 3D への変換2D から 3D への変換
Expand ScanTo3DScanTo3D
Expand DXF/DWGインポート ウィザードDXF/DWGインポート ウィザード
Expand モデル表示モデル表示
Expand モールド設計モールド設計
Expand モーション スタディモーション スタディ
Expand 部品とフィーチャー 部品とフィーチャー
Expand ルーティングルーティング
Expand 板金板金
Expand シミュレーションシミュレーション
Expand スケッチングスケッチング
Expand 溶接溶接
Expand トラブルシューティングトラブルシューティング
用語集
目次を表示しない
STL エクスポート オプション
SolidWorks の部品ドキュメントやアセンブリ ドキュメントをSTLファイルとしてエクスポートする際にこのエクスポート オプションを設定できます。
STLエクスポート オプションを設定するには:
  1. ファイル > 指定保存をクリックします。
  2. ファイルの種類(Save as type) でSTL (*.stl)を選択し、オプション(Options)をクリックします。
  3. 後述するオプションから選択し、OK をクリックします。
    オプション 説明
    次のフォーマットで出力
    • バイナリ(Binary)または アスキー(ASCII)のどちらかをファイル フォーマットに選択します。バイナリ(Binary)ファイルはアスキー(ASCII)ファイルより小さくなりますが、他のシステムでサポートされていない場合があります。対象となるシステムでサポートされているタイプを選択して下さい。
    • 単位:測定の単位を選択します。
    解決策 非平坦サーフェスのSTL出力のテソレーションをコントロールします。偏差の値を小さくすると、曲面の表示はより正確になります。高い精度設定(高テソレーション)を用いるとファイルのサイズが増大して作成に時間がかかります。
    粗表示(Coarse)/ スムーズ表示(Fine)
    予め設定されている解像度を指定します。
    ユーザー定義
    • 偏差(Deviation)スライダーを動かして、部品全体のテソレーションをコントロールする偏差の公差(Tolerance)を調整します。偏差の値を小さくすると、部品全体の精度がより正確なファイルが生成されます。
    • 角度(Angle)スライダーを動かして、詳細部分のテソレーションをコントロールする公差(Tolerance)を調整します。値を小さくすると、詳細部分の表示はより正確になりますが、生成に必要な時間が増加します。
    2 つのスライダーの動きに従って、2 つの同心円の表示も調整されます。これらの円の表示には、スライダーの設定によるテソレーションの変化が反映されます。(以下のプレビューを参照してください。)
    ファイル保存前にSTL情報表示(Show STL info before file saving)
    以下の情報を含んでいる SolidWorks ダイアログボックスが表示されます(名前を付けて保存(Save As)ダイアログボックスの保存(Save)をクリックした場合):三角形(Triangles)(数字)、ファイル サイズ(File Size)、ファイル フォーマット(File Format)、およびディレクトリのパスとファイル名。
    プレビュー
    モデルのファセット表示されたプレビューをグラフィックス領域に表示し、エクスポート オプション(Export Options)ダイアログ ボックスに三角形 (Triangles)(数字)とファイル サイズ(File size)情報を表示します。
    モデルの座標系で出力 オンに設定すると、エクスポートされる部品は、グローバル スペースの中での原点に対する元の位置を維持します。
    アセンブリの全構成部品を 1 つのファイルに保存 (アセンブリのみ) オンに設定すると、アセンブリと構成部品は 1 つの .stl ファイルに保存されます。
    干渉部分をチェック (アセンブリのみ) オンに設定すると、保存する前にアセンブリ ドキュメントの干渉部分がチェックされます。一致または交差するボディを持つアセンブリを、1つの.stlファイルにエクスポートすると、一部のラピッド プロトタイプ システムには不適切なファイルが生成される場合があります。アセンブリ ドキュメントを保存する前に、構成部品の間に干渉部分が無い事の確認を行うことを、推奨します。詳細については「干渉認識」を参照してください。
    出力座標系 エクスポートで適用する出力座標系を 1 つ選択します。-- デフォルト --を選択した場合、トランスフォメーション マトリックスは適用されません。
  4. ドキュメントを保存(Save) をクリックします。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   STL エクスポート オプション
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
