Expand はじめにはじめに
Expand 管理管理
Collapse SolidWorks の基礎 SolidWorks の基礎
基礎概念
基本コマンド:カット、コピー、ペースト、取り消し、やり直し
Expand ヘルプ、検索、Web リソースヘルプ、検索、Web リソース
Expand ドキュメントの基本ドキュメントの基本
Collapse SolidWorks オプションSolidWorks オプション
オプション ダイアログ ボックスへのアクセス
Expand システム オプションシステム オプション
Collapse ドキュメント プロパティドキュメント プロパティ
Expand 表示タイプ表示タイプ
Expand 選択選択
Expand ファイルのプロパティファイルのプロパティ
Expand 測定ツール測定ツール
Expand センサーセンサー
Expand 関係式関係式
Expand 特定業種向けの設計ツール特定業種向けの設計ツール
Xperts の概要
アドイン
SolidWorks 高速起動
Expand オブジェクトのリンクと埋め込みオブジェクトのリンクと埋め込み
Expand マクロの記録と実行マクロの記録と実行
Expand  以前のリリースで将来バージョンの構成部品 以前のリリースで将来バージョンの構成部品
SolidWorks API
SolidWorks タスク スケジューラ
Expand アセンブリアセンブリ
Expand コンフィギュレーションコンフィギュレーション
Expand CostingCosting
Expand 詳細設定と図面詳細設定と図面
Expand モデル表示モデル表示
Expand モールド設計モールド設計
Expand モーション スタディモーション スタディ
Expand 部品とフィーチャー 部品とフィーチャー
Expand ルーティングルーティング
Expand 板金板金
Expand シミュレーションシミュレーション
Expand スケッチングスケッチング
Expand 溶接溶接
Expand トラブルシューティングトラブルシューティング
用語集
目次を表示しない
ドキュメント プロパティ - 穴テーブル(Document Properties - Hole Tables)
穴テーブルのドキュメント レベルのドラフト設定を指定できます。図面にのみ利用可能。
このページを開くには:
図面を開いたまま、オプション(標準ツールバー)をクリックしてドキュメント プロパティ タブを選択し、次に テーブル(Tables) > を選択します。
全体的な設計規格
全体的な設計規格 選択した設計規格ページの設定が継承されます。
外枠 枠のタイプと太さを選択します。
境界線
テキスト
フォント(Font) クリックし、フォントを変更します。
小数位数
小数位数 穴の位置に対する小数点以下の桁数を選択します。
アルファベット/数字のコントロール
穴テーブルのタグ シーケンス(アルファベットか数字)を選択します。
A, B, C 穴のタグ シーケンス数の前にアルファベットを入れます。
1, 2, 3 穴のタグ シーケンスを数値で定義します。
Layer
Layer
レイヤーを選択します。
レイヤーは、図面プロパティ用に選択する前に図面で作成する必要があります。
これらのレイヤー設定を適用するには、図面ビュー ドキュメントで規格に従う(Per Standard)をレイヤー(Layer)(レイヤー ツールバー)で選択する必要があります。
原点インジケータ
原点インジケータ 原点の表示の基準となる規格を選択するか、規格に従う(Per Standard)を選択し、全体的なドラフト規格を使用します。
ANSI, BSI:
ISO, GB:
DIN, JIS, GOST:
角度タグ/オフセット タグの表示
Angle
穴の中心点から直線で表示されるタグの角度を指定します。
オフセット(Offset)
穴の輪郭からタグまでの距離を指定します。
代替単位
2 単位表示 選択し、寸法を 2 単位で表示します。
2 単位表示で単位を表示 選択し、2 単位表示の単位を表示します。
寸法値の位置 上面
右側面 (Right)
オプション </Z3>
先頭のゼロ表示
標準 全体的な設計規格に従って先頭のゼロが表示されます。
表示(Show) 小数位数の前のゼロが表示されます。
削除(Remove) 先頭のゼロは表示されません。
小数点の後のゼロ表示
スマート すべてのメートル法表示で、小数点の後に続くゼロは表示されません。(ANSI 基準と ISO 基準に基づきます。)
標準 ASME Y14.5M-1994 規格に従って小数点の後のゼロ表示を表示します。
表示(Show) 単位 で指定した小数位数に従って後に続くゼロが表示されます。
削除(Remove) 後に続くゼロは表示されません。
同じタグを組み合わせる 同じタグのアイテムを一行に組み合わせる場合に選択します。
同じサイズを組み合わせる 同じサイズの穴を複数の行に組み合わせる場合に選択します。
ANSI インチ規格のドリル サイズの文字と数値を表示 穴テーブルに ANSI インチの穴のサイズをアルファベットか数字で表示します。 穴ウィザード ツールで作成した穴は、穴の仕様(Hole Specifications)と同じサイズになります。
穴のタイプの使用
穴のタイプを使用しない
穴の中心点を表示 穴の中心点を表示する場合に選択します。
穴テーブルの自動更新 選択し、関連アセンブリの構成部品における追加/削除を穴テーブルで更新します。
削除されたタグを再利用 削除されたタグを使用する場合に選択します。
テーブルの下に新しい行を追加 テーブルの下に新しい行を追加する場合に選択します。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   ドキュメント プロパティ - 穴テーブル(Document Properties - Hole Tables)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
