Expand はじめにはじめに
Expand 管理管理
Collapse SolidWorks の基礎 SolidWorks の基礎
基礎概念
基本コマンド:カット、コピー、ペースト、取り消し、やり直し
Expand ヘルプ、検索、Web リソースヘルプ、検索、Web リソース
Expand ドキュメントの基本ドキュメントの基本
Collapse SolidWorks オプションSolidWorks オプション
オプション ダイアログ ボックスへのアクセス
Expand システム オプションシステム オプション
Collapse ドキュメント プロパティドキュメント プロパティ
Expand 表示タイプ表示タイプ
Expand 選択選択
Expand ファイルのプロパティファイルのプロパティ
Expand 測定ツール測定ツール
Expand センサーセンサー
Expand 関係式関係式
Expand 特定業種向けの設計ツール特定業種向けの設計ツール
Xperts の概要
アドイン
SolidWorks 高速起動
Expand オブジェクトのリンクと埋め込みオブジェクトのリンクと埋め込み
Expand マクロの記録と実行マクロの記録と実行
Expand  以前のリリースで将来バージョンの構成部品 以前のリリースで将来バージョンの構成部品
SolidWorks API
SolidWorks タスク スケジューラ
Expand アセンブリアセンブリ
Expand コンフィギュレーションコンフィギュレーション
Expand CostingCosting
Expand 詳細設定と図面詳細設定と図面
Expand モデル表示モデル表示
Expand モールド設計モールド設計
Expand モーション スタディモーション スタディ
Expand 部品とフィーチャー 部品とフィーチャー
Expand ルーティングルーティング
Expand 板金板金
Expand シミュレーションシミュレーション
Expand スケッチングスケッチング
Expand 溶接溶接
Expand トラブルシューティングトラブルシューティング
用語集
目次を表示しない
ドキュメント プロパティ - 円弧寸法(Document Properties - Arc Length Dimensions)
円弧寸法のドキュメント レベルのドラフト設定を指定できます。すべてのドキュメント タイプで利用できます。
このページを開くには:
図面を開いたまま、オプション (標準ツールバー) をクリックして ドキュメント プロパティ を選択し、次に 寸法 > 円弧長さ を選択します。
全体的な設計規格
全体的な設計規格 選択した設計規格ページの設定が継承されます。
ベース円弧寸法規格
ベース円弧寸法規格
  • ANSI
  • ISO
  • DIN
  • JIS
  • BSI
  • GOST
  • GB
引出線のスタイル
引出線スタイル 次を選択します: 任意のスタイルを選択します。
引出線幅 次を選択します: 厚みを選択するか、ユーザー定義サイズを選択して厚みを入力します。
テキスト
フォント(Font)
クリックし、フォントを変更します。
水平 テキスト整列
Center
右側面 (Right)
垂直 テキスト整列 上面
代替単位
2 単位表示 選択し、寸法を 2 単位で表示します。
2 単位表示で単位を表示 選択し、2 単位表示の単位を表示します。
寸法値の位置 上面
右側面 (Right)
主要位数
小数位数 寸法値に対する小数点以下の桁数を選択します。
PM_Tol_Precision_DualDim.gif 公差の精度 公差値に対する小数点以下の桁数を選択します。
代替位数
小数位数 リストから第 2 単位の寸法値の小数以下の桁数を選択します。
PM_Tol_Precision_DualDim.gif 公差の精度 リストから第 2 単位の公差値の小数以下の桁数を選択します。
Layer
Layer
レイヤーを選択します。
レイヤーは、図面プロパティ用に選択する前に図面で作成する必要があります。
これらのレイヤー設定を適用するには、図面ビュー ドキュメントで規格に従う(Per Standard)をレイヤー(Layer)(レイヤー ツールバー)で選択する必要があります。
テキスト位置
実線、整列テキスト
破線引出線、水平テキスト
破線引出線、整列テキスト
オプション
公差
クリックして公差を設定します。
例 :円弧長さ引出線
引出線を平行に表示(Show Leaders Parallel) 引出線を円弧状に表示(Show Leaders Radially)
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   ドキュメント プロパティ - 円弧寸法(Document Properties - Arc Length Dimensions)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
