目次を表示しない
ユーザー定義プロパティの指定(Assigning Custom Properties)
ユーザー定義プロパティは3つの異なるソースから指定できます:
熱源 説明
輪郭スケッチ 輪郭スケッチには、鋼材レイアウト フィーチャーに対応するカットリスト アイテムに継承させたい、任意の頻繁に使用する輪郭特有のユーザー定義プロパティを指定できます。注記(Description)がその例です。
溶接FM_weldment.gif フィーチャー 溶接フィーチャーに指定されたプロパティは、全てのカットリスト アイテムに適用されます。この機能により、後でカットリストごとに変更可能な、デフォルト値を持つプロパティを指定することができます。例えば、適切な貨幣単位を持つプロパティのコストを追加できます。
カット-リスト-アイテムFM_sub-weldment_folder.gif カットリスト アイテムは、輪郭スケッチと溶接フィーチャーからユーザー定義プロパティを継承します。新しいプロパティを追加、または既存のプロパティを編集できます。例えば、重さ(Weight)プロパティを追加し、このプロパティをモデルの質量特性にリンクできます。このリンクを作成することにより、SolidWorks アプリケーションでカットリストにある最初のソリッド ボディの重さを計算できます。システムは、鋼材レイアウト フィーチャーによって生成されるボディの 長さ (LENGTH)、角度1 (Angle1)、角度2 (Angle2)、材料 (Material) プロパティも計算し、追加します。長さ (LENGTH)、角度1 (Angle1)、角度2 (Angle2) のプロパティは編集できません。
カット-リスト-アイテム フォルダーの最初のアイテムの重さのみが計算されるため、各 カット-リスト-アイテム フォルダーには、一致するアイテムのみが含まれるようにします。 2 つのボディのジオメトリは同じであるが、材料が異なる場合、これらのボディはカット リスト内で別々のフォルダーに配置されます。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   ユーザー定義プロパティの指定(Assigning Custom Properties)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
