目次を表示しない
ファイルとモデルを検索するためのコマンド構文
特別な構文を使用して、ファイルとモデルの詳細検索を実行できます。
コロンとスペースが検索されるべき値のキーワードを分離します。構文は次の通りです:
  • <ストリング>
  • <キーワードあるいはユーザー定義のプロパティ>:<値(value)>
ショートカットメニューの コピーカットペースト、その他が検索文字列の編集を容易にします。
キーワードとユーザー定義プロパティ
次のキーワードが利用可能です:
Filename Reference Sheet Author
DocType Material Sketch Owner
Number Feature 属性 Project
Description Block Modified Note
Configuration Layer 作成 Table
どんなユーザー定義のプロパティもキーワードに成り得ます。例えば、SolidWorks ドキュメントがユーザー定義のプロパティ、Customerを含むなら、検索はCustomer:ACME で可能です。
材料など、一部のプロパティは SolidWorks の内部の値にマッピングされています。SolidWorks の内部検索をスキップして特定のファイルのユーザー定義プロパティを検索するには、検索文字列に FileProperty<property_name> を指定します。たとえば、FilePropertyMaterial:steel と指定すると、steel のユーザー指定プロパティ material だけが検索され、SolidWorks 内部プロパティは検索されません。
Modified(変更日)と Created(作成日)の書式は、ローカル コンピュータに指定された書式に従います(mm/dd/yyyy や dd/mm/yyyy など)。Modified と Created では、次のテキスト引数を指定することもできます。
"today" "last week" "last month" "last year"
"yesterday" "this week" "this month" "this year"
演算子(Operators)
次の演算子をサポートしています:
  • ワイルドカード* (アスタリスク)
  • クォーテーション マーク。" "(スペースを含む、正確な用語のため)
  • 複合した文字列のためのスペース(暗黙の AND)
  • 比較:<>(Modified と Created で使用)。たとえば、Created:>02/20/2011 と指定すると、02/20/2011 以降に作成されたドキュメントが検索されます。
検索文字列の例
検索文字列 結果
nut nut で始まるテキスト、nut* と同様
screw nut screwnut をもつテキスト、また、screw のみを持つ、そして nut のみを持つテキスト
"screw nut" 正確な用語、 screw nut
*nut nut を文字列に含むテキスト、*nut* と同等(遅い)
description:nut ユーザー定義プロパティ descriptionnut を含む
material:steel ユーザー定義プロパティ materialsteel を含む
doctype:sldasm アセンブリ
filename:234 ドキュメント ストリング 234 をファイル名に持つ
modified:"yesterday" 昨日変更されたドキュメント
modified:"last year" 昨年変更されたドキュメント (クォーテーションマークが必要)
modified:>02/01/2011 その日以降に変更されたファイル (yesterdayではない日が指定されなければなりません。)
created:02/01/2011 ファイルの作成日
nut modified:"today" テキスト nut を含み、今日変更されたドキュメント
nut number:123 テキスト nut を含み、ユーザー定義プロパティ number123 で始まるドキュメント
Number:ref876hj Customer:SolidWorks ユーザー定義プロパティ Numberref876hj の値をもち、且つ、ユーザー定義プロパティ CustomerSolidWorks の値を持つ
created:"yesterday" doctype:slddrw author:eric 昨日作成されたドキュメントで、ファイル拡張子 slddrw を持ち、ユーザー定義プロパティ authoreric の値をもつ
material:steel fileext:drw アノテートアイテム、または、タイトルブロックに steel を持つ図面
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   ファイルとモデルを検索するためのコマンド構文
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
