Expand はじめにはじめに
Expand 管理管理
Expand アセンブリアセンブリ
Expand コンフィギュレーションコンフィギュレーション
Expand CostingCosting
Expand 詳細設定と図面詳細設定と図面
Expand モデル表示モデル表示
Expand モールド設計モールド設計
Expand モーション スタディモーション スタディ
Collapse 部品とフィーチャー 部品とフィーチャー
Expand ルーティングルーティング
Expand 板金板金
Expand シミュレーションシミュレーション
Expand スケッチングスケッチング
Expand 溶接溶接
Expand トラブルシューティングトラブルシューティング
用語集
目次を表示しない
中心線を使用したロフト(Loft with Centerline)
様々なガイド カーブを中心線として使用するロフトを作成することができます。
すべての中間断面のスケッチ平面は、中心線に対して垂直です。スケッチ カーブ、モデル エッジ、またはカーブを中心線として使用できます。
中心線は、ガイドカーブとともに存在することができます。
ロフトをガイドするために中心線を使用するには:
  1. 輪郭を作成します。
  2. 中心線として使用するカーブをスケッチ、または選択します。
    中心線カーブは、それぞれの閉じた輪郭や分割ライン面と交差する必要があります。
  3. 以下のいずれかを選択します:
    • ロフト (Lofted Boss/Base) (フィーチャー ツールバー) または挿入 (Insert) > ボス/ベース (Boss/Base) > ロフト (Loft)
    • ロフト カット (Lofted Cut) (フィーチャー ツールバー) または挿入 (Insert) > カット (Cut) > ロフト (Loft)
    • ロフト サーフェス (Lofted Surface) (サーフェス ツールバー) または挿入 (Insert) > サーフェス (Surface) > ロフト (Loft)
  4. PropertyManager で次の操作を行います:
    1. グラフィックス領域でロフトを作成する輪郭(Profiles)を選択します。
    2. 中心線パラメータ で、グラフィックス領域から 中心線 スケッチを選択します。
    3. 中心線の効果をプレビュー表示するには、断面の数(Number of Sections)をクリックし、スライダーを移動してグラフィック領域に表示するプレビューの数を調整します。次に断面表示 (Show Sections) をクリックし、矢印 を使用してプレビューを表示します。
      指定した断面の数によってロフトの形状が変わります。望んだ形状になるまで断面数を増減しなければならないこともあります。
    4. PropertyManager の任意のオプションを設定します。
  5. をクリックします。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   中心線を使用したロフト(Loft with Centerline)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
