Expand はじめにはじめに
Expand 管理管理
Expand アセンブリアセンブリ
Expand コンフィギュレーションコンフィギュレーション
Expand CostingCosting
Expand 詳細設定と図面詳細設定と図面
Expand モデル表示モデル表示
Expand モールド設計モールド設計
Expand モーション スタディモーション スタディ
Collapse 部品とフィーチャー 部品とフィーチャー
Expand ルーティングルーティング
Expand 板金板金
Expand シミュレーションシミュレーション
Expand スケッチングスケッチング
Expand 溶接溶接
Expand トラブルシューティングトラブルシューティング
用語集
目次を表示しない
拘束の開始/終了をもつロフト(Loft with Start and End Constraints)
ロフトの正接の大きさと方向をコントロールできます。サーフェス上のスケッチ、面、またはエッジ間の正接の大きさをコントロールできます。
ガイドカーブを使用中にガイド正接タイプ (Guide tangency type) で面に正接(Tangency to Face)を選択して側面正接をコントロールすることもできます。
ロフト側面正接は適用されません ロフト側面正接は適用されます
拘束の開始/終了をコントロールするには:
  1. ロフトを作成します。
  2. PropertyManagerの拘束の開始/終了(Start/End Constraints)で拘束の開始(Start constraint)と拘束の終了(End constraint)として次の正接のタイプから選択します。
    オプション 説明
    Default 最初の輪郭と最後の輪郭の間に描かれた放物線に近づきます。この放物線からの正接はロフトサーフェスをドライブします。それは、合わせる状態が指定されないとき、いっそう予測可能で、自然なロフトサーフェスをもたらします。
    なし(None) 正接拘束は適用されていません。
    方向指定ベクトル 方向指定ベクトルとして使用される選択エンティティに応じて、正接拘束を適用します。方向指定ベクトル (Direction Vector) を選択します。拘束の開始(Start constraint)として使用する場合、平面(フライアウトFeatureManager デザインツリーを使用して)、直線状のエッジ、または軸を選択して方向指定ベクトル (Direction Vector)を定義します。
    輪郭に垂直 開始点、または終了点の輪郭に垂直な正接拘束を適用します。
    面に正接 (既存のジオメトリにロフトをアタッチしたときに有効)。選択した開始/終了点の輪郭で隣接面を正接させます。
    面に曲率連続 (既存のジオメトリにロフトをアタッチしたときに有効)。選択された開始点または終了点の輪郭に、滑らかな、視覚的にアピールする曲率連続のロフトを適用します。
  3. 開始点の正接の長さ終了点の正接の長さ を設定します。 グラフィックス領域のハンドルをドラッグして値を変更するか、PropertyManager を使って値を直接入力します。 正接の長さはロフトへの拘束の影響度をコントロールします。 正接の長さの効果は、次のセクションまでに制限されています。
  4. 開始/終了点の輪郭 (方向指定ベクトル(Direction Vector)または輪郭に垂直(Normal to Profile)が選択された状態で使用できます)。に抜き勾配を追加するには抜き勾配角度(Draft angle)を設定します。
    抜き勾配角度 (Draft angle) を設定するには、設計テーブルを使用することも、また FeatureManager デザインツリーでロフトフィーチャーをダブルクリックすることもできます。グラフィック領域で値をダブルクリックし、修正(Modify)ダイアログボックスで値を変更します。
  5. 輪郭の開始/終了全体に拘束の開始 (Start constraint) または拘束の終了 (End constraint) の設定を適用するには、拘束の開始 (Start constraint) または拘束の終了 (End constraint) ですべてに適用 (Apply to all) を選択します。
    すべてに適用 (Apply to all) を選択した場合
    輪郭あたり 1 つのハンドルが、輪郭全体に対する拘束を制御します。
    すべてに適用 (Apply to all) を選択解除した場合
    輪郭あたり複数のハンドルが、各輪郭内のセグメントにおける拘束の重みを制御します。
  6. プレビュー表示を確認し、必要に応じて正接の方向を反転(Reverse Tangent Direction)をクリックして正接の方向を反転します。
    拘束の開始拘束の開始拘束の終了拘束の終了 開始点の正接 (Start tangency)と終了点の正接(End tangency)の両方に面に正接面に正接
  7. PropertyManager の他のオプションを設定します。
  8. をクリックします。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   拘束の開始/終了をもつロフト(Loft with Start and End Constraints)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
