Expand はじめにはじめに
Expand 管理管理
Expand アセンブリアセンブリ
Expand コンフィギュレーションコンフィギュレーション
Expand CostingCosting
Expand 詳細設定と図面詳細設定と図面
Expand モデル表示モデル表示
Expand モールド設計モールド設計
Expand モーション スタディモーション スタディ
Collapse 部品とフィーチャー 部品とフィーチャー
Expand ルーティングルーティング
Expand 板金板金
Expand シミュレーションシミュレーション
Expand スケッチングスケッチング
Expand 溶接溶接
Expand トラブルシューティングトラブルシューティング
用語集
目次を表示しない
シェル フィーチャー診断(Shell Feature Diagnostics)
シェル フィーチャーが失敗した場合、なぜ失敗したのかを調べるためのエラー メッセージやツールが表示されます。診断ツールエラー診断(Error Diagnostics)はシェル PropertyManagerで使用できます。
エラー診断を使用するには:
  1. [エラー診断 (Error Diagnostics)] で次のいずれかを選択します:
    • モデル全体を診断し、ボディ全体の曲率の最小半径をレポートするには、ボディ全体(Entire Body)を選択します。
    • ボディ全体を診断し、シェル化に失敗した面のみの最小の曲率半径を識別するには、エラー面(Failing faces)を選択します。
  2. 診断ツールを実行するには、ボディ/面のチェック(Check body/faces)をクリックします。
    結果はグラフィックス領域に表示され、モデル上で修正が必要な個所には吹き出しが表示されます。
例えば、選択されたいずれかの面において、ある点に対しての厚み(Thickness)が大きすぎるためにシェル化が失敗する場合が考えられます。曲率の最小半径を示すメッセージが表示された場合、シェル化を行う厚みが大きすぎることを意味します。
また、メッシュ表示(Display mesh)または 曲率表示(Display curvature)を選択することもできます。
  • メッシュ表示(Display mesh)は uv メッシュを表示します。このメッシュ処理は、フィル サーフェス(Filled Surface)のメッシュ プレビュー(Preview mesh)オプションと同様です。
  • 曲率表示(Display curvature)は、ボディに対する曲率プロットを表示します。
サーフェスのギャップや曲率に関連した問題はサーフェスに含まれる矛盾に起因することが多いため、オフセット サーフェスへ移動(Go to offset surface)をクリックすることができます。これにより、オフセット サーフェス PropertyManager が開き、モデルに含まれるオフセット サーフェスが表示されます。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   シェル フィーチャー診断(Shell Feature Diagnostics)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
