압력 PropertyManager에서 구조 해석(정적 해석, 고유진동수 해석, 좌굴 해석, 비선형 해석, 동적 해석) 스터디에 사용하기 위해 면에 일정 또는 가변(유동) 압력을 적용합니다.
압력 유형
선택면에 수직 |
선택한 각 면이나 쉘 모서리에 수직 방향으로 압력을 적용합니다. 쉘 모서리의 경우 압력이 쉘의 좁은 면(두께)에 적용됩니다. |
참조 형상 사용 |
선택한 참조 요소로 지정한 방향으로 압력을 적용합니다. 어셈블리에서 어셈블리 또는 어셈블리 부품(파트 또는 하위 어셈블리)의 참조 형상을 사용할 수 있습니다.
압력으로 선택한 면, 모서리선 |
압력을 적용할 솔리드 모델의 면 또는 쉘 모델의 모서리선 및 면을 선택합니다. |
방향 면, 모서리선, 평면, 축 |
압력 방향을 지정할 참조 요소를 선택합니다. 이 옵션은 참조 형상 사용을 선택할 경우에만 나타납니다. 적용할 수 있는 압력은 선택한 항목에 따라 달라집니다.
펴면 또는 참조 평면
압력으로 참조면 방향 1 , 참조면 방향 2 또는 평면에 수직 을 지정할 수 있습니다.
원통면 또는 참조 축
반경방향 , 원주방향 또는 축 방향 방향으로 압력을 지정할 수 있습니다.
모서리
모서리 를 따라 압력을 지정할 수 있습니다. 압력 적용 방향을 바꾸려면 음수 값을 입력합니다.
압력
단위 |
단위를 설정합니다. |
압력 |
압력 값을 설정합니다. |
시간 변화량
선형과 비선형 동적 스터디의 경우 시간 의존 압력을 지정할 수 있습니다.
| 선형 패턴 |
점 (0,0) 및 (tend, Pvalue)를 통과하는 기본 선형 시간 곡선을 사용합니다. 여기에서 Pvalue는 압력 상자에서 지정한 압력이고 tend는 종료 시간 대화 상자의 이론해 탭에 지정된 비선형입니다. |
| 곡선 |
사용자 지정 시간 곡선을 사용합니다. 편집을 클릭해서 시간 곡선을 지정하거나 불러옵니다. 압력은 위에서 지정한 값과 시간 곡선의 Y 값을 곱해 계산됩니다. |
| 그래프 |
실제 시간 의존 압력을 표시합니다. |
가변 분포
이 확인란을 선택하면 가변 압력의 옵션을 지정할 수 있습니다.
좌표계 선택 |
가변 압력을 지정할 좌표계를 선택합니다. |
방정식 계수 |
선택한 좌표계에서의 공간적 압력 변화량을 나타낼 다항 계수를 설정합니다. |
방정식 계수 사용 시 다음 테이블에 표시된 대로 X 및 Y 단위를 기반으로 계수를 지정해야 합니다.
| 선택 단위계 |
X 및 Y 단위 |
"값" 단위 |
| SI(국제 단위계) |
m(미터) |
N/m2 |
| SI(국제 단위계) |
mm (millimeters) |
N/mm2 (MPa) |
| 영국식 단위 (IPS) |
in(인치) |
Psi |
| 미터법 (G) |
cm(센티미터) |
Kilogram force/cm2 |
기호 설정
압력 기호의 색과 크기를 설정합니다.
색 편집 |
색상표에서 압력 기호의 색을 선택합니다. |
기호 크기 |
스핀 화살표를 사용하여 압력 기호의 크기를 변경합니다. |
미리보기 표시 |
압력 기호의 표시/숨기기를 설정합니다. |
참고:
가변 압력 분포는 참조 좌표계와 관련 2차 다항 계수로 지정됩니다.
p(X,Y) = V* (A + B*X + C*Y + D*X*Y + E*X^2 + F*Y^2)
여기서:
p(X,Y) = x, y 좌표의 점에 적용된 압력 크기
V는 압력
필드에 지정한 값입니다.
X, Y = 선택한 좌표계를 기준으로 한 해당 점의 좌표입니다. 좌표값은 선택한 단위
에 따라 달라집니다.
A, B, C, D, E 및 F는 다항식 계수입니다. 이 값은 선택한 단위
에 따라 달라집니다.
*는 곱하기를 나타냄
