Expand 머리말머리말
Expand 관리관리
Expand 사용자 인터페이스사용자 인터페이스
Expand SolidWorks 기초SolidWorks 기초
Expand 어셈블리어셈블리
Expand 설정설정
Expand SolidWorks 설계 스터디SolidWorks 설계 스터디
Expand 도면 및 도면화도면 및 도면화
Expand 불러오기/내보내기불러오기/내보내기
Expand 모델 표시모델 표시
Expand 금형 설계금형 설계
Expand 모션 스터디모션 스터디
Expand 파트와 피처파트와 피처
Expand 판금판금
Collapse SimulationSimulation
Expand 스케치스케치
Expand Sustainability 제품Sustainability 제품
Expand 용접구조물용접구조물
Expand 문제 해결문제 해결
용어
목차 숨기기
압력 PropertyManager
압력 PropertyManager에서 구조 해석(정적 해석, 고유진동수 해석, 좌굴 해석, 비선형 해석, 동적 해석) 스터디에 사용하기 위해 면에 일정 또는 가변(유동) 압력을 적용합니다.
압력 PropertyManager를 사용하려면 다음 중 하나를 수행합니다.
  • 외부 하중tool_External_Loads.gif(Simulation CommandManager)의 아래쪽 화살표 icon_down_arrow.gif를 클릭하고 압력tool_pressure_loads.gif을(를) 선택합니다.
  • Simulation 스터디 트리에서 외부 하중icon_external_loads.gif을(를) 오른쪽 클릭하고 압력icon_pressure.gif을 선택합니다.
압력 유형
  선택면에 수직 선택한 각 면이나 쉘 모서리에 수직 방향으로 압력을 적용합니다. 쉘 모서리의 경우 압력이 쉘의 좁은 면(두께)에 적용됩니다.
  참조 형상 사용 선택한 참조 요소로 지정한 방향으로 압력을 적용합니다.
어셈블리에서 어셈블리 또는 어셈블리 부품(파트 또는 하위 어셈블리)의 참조 형상을 사용할 수 있습니다.
PM_face.gif 압력으로 선택한 면, 모서리선 압력을 적용할 솔리드 모델의 면 또는 쉘 모델의 모서리선 및 면을 선택합니다.
PM_faces_edges_plane.gif 방향 면, 모서리선, 평면, 축 압력 방향을 지정할 참조 요소를 선택합니다. 이 옵션은 참조 형상 사용을 선택할 경우에만 나타납니다. 적용할 수 있는 압력은 선택한 항목에 따라 달라집니다.
펴면 또는 참조 평면
압력으로 참조면 방향 1PM_along_plane_dir1.gif, 참조면 방향 2PM_along_plane_dir2.gif 또는 평면에 수직PM_normal_to_plane.gif을 지정할 수 있습니다.
원통면 또는 참조 축
반경방향PM_radial.gif, 원주방향PM_circumferential.gif 또는 축 방향PM_axial.gif 방향으로 압력을 지정할 수 있습니다.
모서리
모서리 alongedge.png를 따라 압력을 지정할 수 있습니다. 압력 적용 방향을 바꾸려면 음수 값을 입력합니다.
압력
PM_units.gif 단위 단위를 설정합니다.
icon_pressure.gif 압력 압력 값을 설정합니다.
시간 변화량
선형과 비선형 동적 스터디의 경우 시간 의존 압력을 지정할 수 있습니다.
선형 패턴 점 (0,0) 및 (tend, Pvalue)를 통과하는 기본 선형 시간 곡선을 사용합니다. 여기에서 Pvalue압력 상자에서 지정한 압력이고 tend종료 시간 대화 상자의 이론해 탭에 지정된 비선형입니다.
곡선 사용자 지정 시간 곡선을 사용합니다. 편집을 클릭해서 시간 곡선을 지정하거나 불러옵니다. 압력은 위에서 지정한 값과 시간 곡선의 Y 값을 곱해 계산됩니다.
그래프 실제 시간 의존 압력을 표시합니다.
가변 분포
이 확인란을 선택하면 가변 압력의 옵션을 지정할 수 있습니다.
PM_force_coordinate_system.gif 좌표계 선택 가변 압력을 지정할 좌표계를 선택합니다.
  방정식 계수 선택한 좌표계에서의 공간적 압력 변화량을 나타낼 다항 계수를 설정합니다.
방정식 계수 사용 시 다음 테이블에 표시된 대로 X 및 Y 단위를 기반으로 계수를 지정해야 합니다.
선택 단위계 X 및 Y 단위 "값" 단위
SI(국제 단위계) m(미터) N/m2
SI(국제 단위계) mm (millimeters) N/mm2 (MPa)
영국식 단위 (IPS) in(인치) Psi
미터법 (G) cm(센티미터) Kilogram force/cm2
기호 설정
압력 기호의 색과 크기를 설정합니다.
  색 편집 색상표에서 압력 기호의 색을 선택합니다.
PM_symbol_size.gif 기호 크기 스핀 화살표를 사용하여 압력 기호의 크기를 변경합니다.
  미리보기 표시 압력 기호의 표시/숨기기를 설정합니다.
참고:
가변 압력 분포는 참조 좌표계와 관련 2차 다항 계수로 지정됩니다.
p(X,Y) = V* (A + B*X + C*Y + D*X*Y + E*X^2 + F*Y^2)
여기서:
p(X,Y) = x, y 좌표의 점에 적용된 압력 크기
V는 압력PM_Pressure_value.gif 필드에 지정한 값입니다.
X, Y = 선택한 좌표계를 기준으로 한 해당 점의 좌표입니다. 좌표값은 선택한 단위PM_units.gif에 따라 달라집니다.
A, B, C, D, E 및 F는 다항식 계수입니다. 이 값은 선택한 단위PM_units.gif에 따라 달라집니다.
*는 곱하기를 나타냄
이 도움말에 대한 피드백 제공
* 필수 입력
*전자 메일:
제목:   도움말에 대한 피드백
페이지:   압력 PropertyManager
*사용자 의견:
인쇄 항목
인쇄할 콘텐츠 범위 선택:
 이 메시지를 다시 표시하지 않음
