목차 숨기기
파이프와 튜브 파트
파이프와 튜브 파트에서, 설정을 보고 스탁의 유형과 크기를 알 수 있습니다. 배관 하위 어셈블리에서, 각 구성 요소들은 호칭 지름, 파이프 구분자, 절단 길이에 근거한 파이프 또는 튜브 파트의 설정입니다.
일부 샘플 파이프와 튜브 파트가 소프트웨어에 제공되어 있습니다. 샘플 파트 파일을 편집하거나 직접 파트를 작성해서 파이프나 튜브 파트를 작성할 수 있습니다. 샘플 파트의 위치와 새 파트를 작성할 때 저장하는 폴더 등과 같은 자세한 정보는 배관 파일 위치를 참고하십시오.
Routing Library Manager에 있는 Routing 부품 마법사를 사용하여 Routing에서 사용할 파트를 준비할 수 있습니다.
엘보
엘보는 파이프에 사용됩니다. 엘보 부품에는 사용되는 모든 엘보의 크기와 스팩에 대한 설정이 포함되어 있어야 합니다. 엘보의 모든 크기, 각도, 클래스 및 반경을 하나의 부품에 포함시킬 수도 있고 반경, 클래스 및 크기 범위에 따라 여러 라이브러리 파일로 나눌 수도 있습니다. 사용하지 않는 엘보의 설정은 삭제해야 합니다. 작은 엘보 부품을 여러 개 사용하는 것이 큰 부품 하나를 사용하는 것보다 성능이 우수하지만 경우에 따라 하나의 대치 엘보를 사용해야 하는 경우도 있습니다.
사용자 정의된 엘보 부품을 작성하려면 SolidWorks에서 사용할 수 있는 샘플 부품을 복사하고 여기에 새 이름을 지정한 후, 필요한 대로 설계 변수 테이블을 수정합니다.
경우에 따라 배관 부품을 처음부터 만들어야 할 수도 있습니다. 이러한 부품을 만들려면 Routing Library Manager를 사용합니다.
엘보 자동 추가
엘보를 파이프에 자동으로 추가할 수 있습니다. 파이프의 배관 속성에서 이 파이프에 사용할 기본 엘보를 지정합니다. 파이프를 모델링할 때 파이프를 직선으로 설계합니다. Routing 응용 프로그램은 직선이 서로 만나는 모든 곳에 필렛을 작성합니다. 필렛 반경값은 기본 엘보의 직경과 일치하도록 설정됩니다. 배관이 완성되면 이러한 각각의 필렛에 엘보가 자동으로 작성됩니다. 엘보를 기존 파이프 선 끝으로 끌어놓아 필요한 굽힘을 작성하거나 대체 엘보 대화 상자를 사용하여 서로 다른 엘보를 사용할 수도 있습니다.
엘보 설정 자동 선택
엘보 부품에는 다양한 유형과 크기가 포함될 수 있습니다. 예를 들어, 45도, 90도, 짧은 반경, 긴 반경 엘보 등을 하나의 부품에 모두 포함할 수 있습니다. 필렛의 지오메트리에 따라 Routing 응용 프로그램은 적절한 엘보를 자동으로 선택합니다.
사용자 정의 엘보
67도 굽힘이 필요한 경우와 같이 사용자 정의 엘보도 작성할 수 있습니다. 굽힘 및 엘보 PropertyManager에서 사용자 정의 엘보 옵션을 선택합니다. 배관 속성 PropertyManager에서 배관 스팩을 지정하여 필요한 표준 엘보를 배관에 지정할 수도 있습니다.
이 도움말에 대한 피드백 제공
* 필수 입력
*전자 메일:
제목:   도움말에 대한 피드백
페이지:   파이프와 튜브 파트
*사용자 의견:
인쇄 항목
인쇄할 콘텐츠 범위 선택:
 이 메시지를 다시 표시하지 않음
