Ukryj spis treści
Okno dialogowe Pobierz
Można wybrać wersje pliku i skopiować je do folderu roboczego.
Aby wyświetlić to okno dialogowe, należy wykonać jedną z następujących czynności:
  • Wybrać plik i kliknąć Działania > Pobierz najnowszą wersję.
  • Wybrać plik i kliknąć Działania > Pobierz wersję > Wersja.
Toolbar Buttons
Niektóre polecenia dostępne z przycisków paska narzędzi są również dostępne w menu podręcznym.
EPDM_next_warningEPDM_previous_warning Następne ostrzeżenie / Poprzednie ostrzeżenie Wyświetlane tylko wtedy, gdy występują ostrzeżenia i jest wyświetlana kolumna Wynik na liście plików.
Na liście plików zmienia element aktywny na następny plik z ostrzeżeniem lub poprzedni plik z ostrzeżeniem.
Kliknięcie ikony ostrzeżenia rozwija hierarchię, jeżeli jest ona zwinięta i ostrzeżenie znajduje się na pliku odniesienia.
Contains_show_one_or_all_levels Poziomy Wyświetla odniesienia pliku dla całej hierarchii plików (Pokaż wszystkie poziomy) lub tylko na najwyższym poziomie hierarchii plików (Tylko najwyższy poziom).
Domyślnie wybierane jest ostatnio używane ustawienie.
Można również rozwijać i zwijać hierarchię, używając elementów EPDM_expanded_arrow i EPDM_collapsed_arrow w kolumnie Nazwa pliku.
SLW_select_files.gif Wybierz pliki Wyświetla okno dialogowe Wybierz pliki, gdzie można określić wzór symboli wieloznacznych dla wybranych plików.
SLW_open_file_list.gif Otwórz listę plików Otwiera listę plików w Microsoft Excel.
SLW_save_files.gif Zapisz listę plików Zapisuje listę plików jako plik .txt rozdzielany przecinkami.
slw_references_expanded2
Wersja odnoszona Używa dołączonej wersji odniesień.
Ostatnia wersja Używa najnowszej wersji odniesień.
Lista plików
Aby zmienić wyświetlane kolumny, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy dowolny nagłówek kolumny i wybrać kolumny, aby je wyświetlić, lub usunąć zaznaczenie kolumny, aby je ukryć.
Typ Wyświetla podgląd miniatury pliku po zatrzymaniu wskaźnika nad ikoną typu pliku.
Nazwa pliku
Wybrane pliki oraz pliki, do których mają one odniesienia. Dla złożeń lista może obejmować rysunki, części, podzespoły oraz pliki SOLIDWORKS Simulation.
Powiązane rysunki mogą znajdować się w bieżącym folderze lub innym folderze w przechowalni. Domyślnie, Enterprise PDM sprawdza całą przechowalnię w poszukiwaniu powiązanych rysunków. Zakres wyszukiwania zależy od ustawień administracyjnych.
Warnings
Wyświetla ostrzeżenia, jeżeli występują, w wyniku procesu sprawdzania oryginalności.
Aby szybko zlokalizować pliki z ostrzeżeniami lub błędami, należy użyć opcji Następne ostrzeżenieEPDM_next_warning i Poprzednie ostrzeżenieEPDM_previous_warning na pasku narzędzi, lub Ctrl + strzałka w górę/w dół na klawiaturze numerycznej.
Ta kolumna jest pusta, jeśli nie występują żadne ostrzeżenia.
Pobierz Pozwala na wybranie plików do pobrania.
Wersja lokalna Pierwszy numer jest wersją lokalną lub myślnik (-), jeżeli plik jest zmodyfikowany lokalnie.
Dla pliku odnoszonego, liczba po lewej reprezentuje dołączoną wersję (wersję w folderze roboczym gdy plik rodzica został zaewidencjonowany po raz ostatni). Liczba po prawej stronie oznacza najnowszą wersję pliku. Na przykład: 3/6 oznacza, że 3 jest wersją dołączoną, a 6 jest najnowszą dostępną wersją w przechowalni.
Wersja Wersja pliku do pobrania.
Wyewidencjonowane przez Użytkownik, który ma wyewidencjonowany plik, lub pusta wartość, jeżeli plik nie jest wyewidencjonowany.
Po zatrzymaniu wskaźnika nad nazwą użytkownika wyświetlane jest okno podręczne zawierające informacje o użytkowniku, takie jak stan zalogowania, liczba wyewidencjonowanych plików oraz łącze umożliwiające wysłanie wiadomości e-mail do użytkownika.
Wyewidencjonowane w Komputer oraz folder lokalny, gdzie plik jest wyewidencjonowany, lub pusta wartość, jeżeli plik nie jest wyewidencjonowany.
Znaleziony w Folder przechowalni zawierający plik.
Stan Stan toku prac pliku, na przykład: Edycja lub Zatwierdzony.
Opcje menu skrótów
Należy kliknąć prawym przyciskiem myszy listę pliku, aby uzyskać dostęp do tych opcji menu.
Kolumny Pozwala na dodawanie lub usuwanie kolumn.
Pokaż elementy sterujące wyborem odniesienia Dla plików z odniesieniami (jak złożenia z częściami) włącza drugie pole wyboru po prawej stronie pliku rodzica.
Należy użyć lewego pola wyboru, aby zaznaczyć lub usunąć zaznaczenie opcji tylko dla pliku rodzica.
Należy użyć prawego pola wyboru, aby zaznaczyć lub usunąć zaznaczenie opcji dla pliku rodzica i wszystkich jego odniesień.
Jeżeli wszystkie pola wyboru nie są w tym samym stanie, w dodanym polu wyboru wyświetlane jest workflow_box_inherited.gif.
Wybierz wszystkie Wybiera wszystkie pliki, aby można było wybrać lub wyczyści kolumnę Pobierz.
Wybierz pliki Wyświetla okno dialogowe, w którym można określić symbole wieloznaczne, aby wybrać grupę plików. Można następnie użyć pojedynczego naciśnięcia klawisza, aby wybrać lub wyczyścić pliki z kolumny Pobierz.
Pokaż linie drzewa Dodaje linie drzewa w kolumnie Nazwa pliku.
Pobierz wszystkie pliki Wybiera wszystkie pliki w kolumnie Pobierz.
* Wymagane
Strona:   Okno dialogowe Pobierz
*Komentarz:
Wydrukuj temat
Wersja zawartości pomocy w sieci Web: SOLIDWORKS PDM 2014 SP05
