Expand Podstawy SolidWorksPodstawy SolidWorks
Expand ZłożeniaZłożenia
Collapse SimulationSimulation
Expand SzkicowanieSzkicowanie
Glosariusz
Ukryj spis treści
Efekty przepływu/termiczne
Temperatury i ciśnienia obliczone we wcześniejszych badaniach termicznych lub SolidWorks Flow Simulation można dołączać do badań statycznych, wyboczenia, częstotliwości i nieliniowych.
Jeżeli nieumocowane ciało podlega zmianie temperatury, to rozszerza się ono lub kurczy podczas podgrzewania lub chłodzenia. Zmiana temperatury powoduje odkształcenia, lecz nie wywołuje naprężeń. Naprężenia pojawiają się wtedy, gdy ciało nie może rozszerzać się lub kurczyć swobodnie. Wywołane naprężenia są równoważne naprężeniom wymaganym do zdeformowania równoważnego nieumocowanego ciała w podobny sposób.
Ważne jest, aby uwzględnić udział zmian temperatury w naprężeniach modeli umocowanych. Aby uwzględnić ten efekt, wymagane jest podanie właściwości materiału, jaką jest współczynnik rozszerzalności cieplnej (KX). Należy określić temperaturę odniesienia skojarzoną ze stanem bez naprężeń.
Program wykorzystuje uzyskane temperatury w dwóch celach:
  • obciążenia termiczne
  • zależne od temperatury właściwości materiału dla każdego elementu, przy obliczeniu temperatury dla każdego elementu poprzez uśrednienie temperatur jego węzłów.
Temperatury można wprowadzać bezpośrednio jako temperatury zadane, importowane z wyników badania termicznego lub importowane z wyników badania SolidWorks Flow Simulation. Obciążenia ciśnieniem również mogą być importowane z wyników ciśnienia płynów z badania SolidWorks Flow Simulation.
Badania SolidWorks Flow Simulation muszą być wykonywane na obiektach bryłowych lub obiektach z arkusza blachy. Jeśli aktywne badanie będzie zawierać powierzchnie skorup utworzone ze ścian brył, wartości temperatury lub ciśnienia z oryginalnych ścian brył zostaną zmapowane na powierzchniową siatkę skorupy. Grubość skorupy i przesunięcie muszą odpowiadać geometrii bryły oryginalnej z siatki Flow Simulation.
Aby prawidłowo uzyskać obciążenia ciśnieniem i temperaturą z badania Flow Simulation, aktywne badanie i badanie Flow Simulation powinny być skojarzone z tą samą konfiguracją.
Kiedy temperatury i ciśnienia są dołączane do badania nieliniowego, konieczne jest określenie, jak te obciążenia zmieniają się w całym okresie rozwiązania.
  • W przypadku uzyskania pojedynczego profilu temperaturowego lub profilu ciśnienia z SolidWorks Flow Simulation program kojarzy go automatycznie z domyślną krzywą liniową. Profil temperaturowy zmienia się liniowo do chwili osiągnięcia uzyskanych wartości w końcowej części okresu rozwiązania.
  • Po wybraniu problemu przepływu nieustalonego w SolidWorks Flow Simulation należy określić krok czasu, w którym mają zostać zarejestrowane temperatury. Temperatury są stosowane liniowo, jak to określają parametry czasowe czasu rozwiązania.
  • W przypadku wybrania badania termicznego stanu nieustalonego dostępne są dwie opcje:
    • Określić konkretny krok czasu, aby uzyskać temperatury. Temperatury są stosowane liniowo, jak to określają parametry czasowe czasu rozwiązania.
    • Dla każdego nieliniowego kroku czasu użyć temperatury z odpowiedniego czasu analizy termicznej stanu nieustalonego.
      Siatki dla badania termicznego i nieliniowego muszą być identyczne. Aby ta funkcja działała prawidłowo, zakres czasu dla rozwiązania dla badania termicznego i nieliniowego powinien być podobny. Użycie różnego zakresu czasu dla badania nieliniowego może prowadzić do nieprawidłowych wyników.
* Wymagane
Strona:   Efekty przepływu/termiczne
*Komentarz:
Wydrukuj temat
Wersja zawartości pomocy w sieci Web: SOLIDWORKS 2014 SP05
