Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Collapse Исследования движенияИсследования движения
Expand МаршрутМаршрут
Глоссарий
Скрыть содержание
PropertyManager Двигатель
Двигатели являются элементами исследования движения, которые двигают компоненты в сборке, путем моделирования эффектов различных типов двигателей.
Чтобы открыть Двигатель PropertyManager, выполните следующие действия.
Из сборки щелкните Двигатель (панель инструментов MotionManager).
Тип двигателя
Вращающийся двигатель Определяет роторный двигатель.
Линейный двигатель (Исполнительный механизм) Определяет линейный двигатель.
Двигатель сопряжения пути (Только в Анализе движения) Для выбранного сопряжения пути в сборке определяет перемещение, скорость или ускорение при движении тела по его пути.
Сопряжение/Направление
Кнопка along_path.png Сопряжение пути Выбирает сопряжение пути, которое определяет путь движения.
Кнопка flip_dir.png Реверс направления
Изменяет направление движения на обратное.
part.png Компонент
Выбирает компонент, к которому необходимо применить движение.
Компонент/Направление
select_edge_faces_vertex.png Месторасположение двигателя Выбирает элемент, в котором располагается двигатель.
  Направление двигателя При этом выделяется элемент (например, грань или кромка), определяющий ось направления двигателя.
part.png Компонент
Движение
  Постоянная скорость   Определяет двигатель постоянной скорости.
  Скорость Устанавливает скорость двигателя постоянной скорости.
  Расстояние   Указывает, что двигатель работает в установленном расстоянии и отрезке времени.
  Перемещение Устанавливает расстояние работы отдаленного двигателя.
  Время начала Устанавливает время начала работы отдаленного двигателя.
  Длительность Устанавливает продолжительность работы отдаленного двигателя.
  Колебательный   Определяет профиль колеблющегося двигателя.
  Перемещение Устанавливает амплитуду смещения для колеблющегося двигателя.
  Частотное Устанавливает частоту профиля колеблющегося двигателя.
  Сдвиг фазы Устанавливает фазовый переход профиля колеблющегося двигателя.
  Серводвигатель   Определяет серводвигатель для использования в исследованиях движения на основе события.
    Перемещение Определяет перемещение серводвигателя.
    Скорость Определяет скорость серводвигателя.
    Ускорение Определяет ускорение серводвигателя.
  Сегменты
Определяет профиль с помощью кусочно-непрерывных функций времени или угла цикла.
  Точки данных
Определяет профиль с помощью интерполированного набора данных времени, угла цикла или результатов исследования движения.
  Выражение
Определяет профиль как математическое выражение времени, угла цикла или результатов исследования движения.
  Загрузить функцию из файла
Позволяет импортировать функцию, созданную с помощью Конструктора функций из файла .sldfcn.
  Удалить функции
Позволяет удалить функции, созданные с помощью Конструктора функций.
  Редактировать
Позволяет редактировать выбранных типов профилей.
Дополнительно
Используйте этот раздел для задания движения относительно другой детали и выберите компоненты для параметра несущие грани/кромки, чтобы передать их в SolidWorks Simulation.
select_face_loadbearing.png Несущие грани/кромки Определяет несущие нагрузки грани или кромки.
Заметки
Двигатели перемещают компоненты в выбранном направлении, но не являются силами. Сила двигателя не изменяется в зависимости от размера и массы компонентов. Например, небольшой куб перемещается с такой же скоростью, что и большой, если параметр Скорость установлен на одинаковое значение.
Если что-либо приводит к изменению направления точки ссылки двигателя, двигатель продолжает перемещать компонент в новом направлении. Это может произойти, например, если произошел конфликт между компонентом, который перемещается двигателем, и другим компонентом.
Не добавляйте более, чем один двигатель одного и того же типа в компонент.
Движение в результате действия двигателей отменяет движение в результате воздействия других элементов моделирования. Если есть двигатель, перемещающий компонент влево, и пружина, тянущая компонент вправо, то компонент перемещается влево, а потребление энергии двигателем увеличивается.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   PropertyManager Двигатель
*Отзыв:
Печать разделов
