Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Collapse Исследования движенияИсследования движения
Expand МаршрутМаршрут
Глоссарий
Скрыть содержание
Непрерывный контакт «кривая-кривая»
Если кривые или кромки двух компонентов, принадлежащих одной плоскости, во время анализа движения непрерывно соприкасаются, они создают непрерывный контакт. Непрерывный контакт «кривая-кривая» можно использовать в анализе движения, чтобы ограничить соприкосновение деталей во время движения.
Непрерывный контакт «кривая-кривая» можно задать для анализа движения в том случае, когда его можно применить к двум кривым или кромкам, лежащим в одной плоскости, тем самым определив контакт между двумя компонентами. Непрерывный контакт «кривая-кривая» ограничивает соприкосновения компонентов во время движения.
Непрерывный контакт «кривая-кривая» полезно использовать при моделировании сборок, в состав которых входят кулачки (например, подъем клапана).
Точка контакта кривой на плоской пластине и кривой на овальном кулачке изменится в соответствии с местоположением и формой кулачка. Кривые двух компонентов используются для определения контакта компонентов, принадлежащих одной плоскости.
Непрерывный контакт «кривая-кривая» ведет к появлению геометрических ограничений компонентов. Контакт между компонентами сохраняется всегда, даже если в результате динамических усилий они должны быть разделены. Можно определить и просмотреть результаты воздействия сил контакта. Это позволит определить, будут ли разделены компоненты, если данное ограничение не будет использоваться. Чтобы во время движения дать компонентам разделиться, определите прерывистый контакт.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Непрерывный контакт «кривая-кривая»
*Отзыв:
Печать разделов
