С помощью вкладки Кривые усталости SN определите кривые SN для исследования усталости. Кривые SN используются только в исследованиях усталости.
Источник
Чтобы открыть это диалоговое окно, выполните следующие действия.
Откройте деталь в окне дерева конструирования FeatureManager и щелкните правой кнопкой мыши Материал
. Далее выберите Редактировать материал.
Вкладка Кривые усталости SN доступна, только если установлена программа SolidWorks Simulation.
Для некоторых материалов в библиотеке материалов SolidWorks кривые усталости SN уже определены. Эти материалы обозначаются суффиксом (SN), который добавляется к их именам в списке материалов библиотеки материалов. Дополнительные сведения о кривых SN см. в Atlas of Fatigue Curves, ASM International.
Определение схемы интерполяции и источника данных.
Интерполяция |
Определение схемы интерполяции переменных напряжений в зависимости от количества циклов кривой SN.
В двойных логарифмических координатах.
Логарифмическая интерполяция (с основанием 10) для количества циклов и переменного напряжения. Эта схема рекомендуется для кривых SN с несколькими точками данных распределенными на значительном расстоянии по обеим осям в том случае, если невозможно более эффективно выполнить сглаживание кривой с использованием другой схемы интерполяции.
В полулогарифмических координатах Линейная интерполяция для напряжения и логарифмическая интерполяция для количества циклов. Эта схема рекомендуется для кривых SN с относительно небольшим диапазоном напряжений по сравнению с вариацией количества циклов, если невозможно более эффективно выполнить сглаживание кривой с использованием другой схемы интерполяции.
Линейное. Линейная интерполяция и напряжений, и количества циклов. Эта схема рекомендуется для кривых SN с множеством точек данных в том случае, если невозможно более эффективно выполнить сглаживание кривой с использованием другой схемы интерполяции.
Пример - Схемы интерполяции кривой SN
В некоторых случаях кривая SN определяется уравнением, получаемым путем подбора экспериментальных данных. Тогда, если уравнение соответствует одной из схем интерполяции, в качестве точек данных можно определить только экстремумы кривой и использовать соответствующую схему интерполяции.
Определить |
Определение данных кривой вручную. Можно выбрать в меню до десяти кривых. |
Вывести по модулю упругости материала |
Автоматический вывод кривой SN на основе кривых ASME S-N и модулей упругости эталона и активного материала. Источник SN показан в области предварительного просмотра.
- На основе ASME Кривые аустенитной стали
- На основе ASME Кривые углеродистой стали
Кривая SN выводится путем деления каждого значения напряжения ссылочной кривой SN на модуль упругости эталонного материала ASME и умножения полученного значения на модуль упругости текущего материала. Соответствующие значения количества циклов остаются неизменными.
Данные таблицы
Список данных кривой. Доступен, только когда в поле
Источник выбрано значение
Определить.
Коэффициент асимметрии цикла напряжений (R) |
Доступен, только когда в поле Выбрать источник материала выбрано значение Определенный пользователем. |
Единицы измерения |
Единицы переменного напряжения. Перед вводом значений сначала необходимо выбрать нужные единицы.
Таблица данных кривой |
При определении кривой вручную введите пары значений количества циклов и переменного напряжения. Если кривая выводится на основании эталонной кривой ASME SN, в списке отобразится масштабированная кривая. Таблицу можно заполнить с помощью операций копирования и вставки.
File |
Импорт данных кривой из файла. Доступен, только когда в поле Выбрать источник материала выбрано значение Определенный пользователем. |
Просмотр |
Отображение графика данных в таблице. |
Удалить |
Удаление выбранной строки данных. Доступен, только когда в поле Выбрать источник материала выбрано значение Определенный пользователем. |
Чтобы применить идентичную кривую SN к телам с различными материалами, в дереве исследования усталости нажмите правой кнопкой мыши на
Детали
и выберите
Применить данные усталости ко всем телам.
