Позволяет нарисовать несколько двухмерных линий. Для каждой рисуемой двухмерной линии можно выбрать различные комбинации настроек в меню Ориентация, Параметры или в окне Параметры.
Чтобы открыть окно Вставить линию PropertyManager:
В эскизе нажмите Линия
на панели инструментов "Эскиз" или выберите .
Ориентация
Как нарисовано |
С помощью метода перетаскивания можно рисовать линию в любом направлении, пока не будет отпущен указатель. С помощью двойного нажатия можно нарисовать линию в любом направлении, а также продолжить рисование других линий в любом направлении до двойного нажатия.
Горизонтальность |
Можно нарисовать горизонтальную линию, пока не будет отпущен указатель. |
Вертикальность |
Можно нарисовать вертикальную линию, пока не будет отпущен указатель. |
Угол |
Можно нарисовать линию под углом, пока не будет отпущен указатель. Угол создается относительно горизонтальной линии. |
Параметры
Все четыре ориентации линии в окне Ориентация позволяют выбрать любой инструмент из перечисленных ниже в окне Параметры:
Вспомог. геометрия |
Создает вспомогательную линию. |
Бесконечная длина |
Создание линии бесконечной длины, которую затем можно отсечь. |
Параметры
Появляется при выборе любой ориентации, кроме
Как нарисовано.
Некоторые выбранные параметры в разделе Ориентация и выбранный параметр Бесконечная длина в окне Параметры переопределяют настройки для быстрых привязок.
Указанные ниже
Параметры можно использовать с описанной ниже
Ориентацией.
Горизонтальная и вертикальная |
Длина
Создание горизонтальной или вертикальной линии данной длины.
Добавить размеры
Выбор размера для отображения.
Угол |
Длина
Создание линии данной длины под углом.
Угол
Создание линии под указанным углом.
Добавить размеры
После вычерчивания линии окно
Вставить линию PropertyManager изменится на окно
Свойства линии PropertyManager, и можно будет продолжать вычерчивание с такой же
Ориентацией. Чтобы изменить значения для параметров
Ориентация,
Параметры или
Настройки, нажмите
для возврата к окну
Вставить линию PropertyManager.
