Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Collapse Создание эскизаСоздание эскиза
Глоссарий
Скрыть содержание
PropertyManager Блок
Чтобы открыть Блок PropertyManager:
Находясь в режиме Редактировать эскиз, выберите объект эскиза, представляющий собой блок.
Один блок: Состоит из нескольких объектов эскиза Несколько объектов эскиза: каждый объект эскиза является блоком
Существующие взаимосвязи
relation.png Выводит список взаимосвязей для выбранного блока.
Добавить взаимосвязи
Выводит взаимосвязи, которые можно добавить в выбранный блок.
Определение
Связать с файлом Распространяет изменения, внесенные в исходный файл, на все экземпляры блока.
Обзор Если выбран параметр Связать с файлом, выполняется вставка другого экземпляра текущего блока или другого блока, связанного с файлом.
Редактировать Позволяет вносить изменения в блок.
Невозможно редактировать блок в текущем документе.
Точка вставки Вставляет манипулятор точки block_Base_Point.gif, который можно перетаскивать в нужное место.
Выноска и точки вставки (только чертежи). Вставляет манипулятор точки и выноску, которые можно перетаскивать в нужное место независимо друг от друга.
Вспомог. геометрия Преобразует выбранный блок во вспомогательную геометрию.
Параметры
scale_entities.png Масштаб блока Указание масштаба блока. Значение по умолчанию 1 соответствует размеру исходного блока.
  Масштабировать размеры (только чертежи). Служит для масштабирования любых размеров (включая высоту текста, размер стрелки, а также выносные линии/расстояние смещения) в соответствии с scale_entities.pngМасштабом блока .
PM_angle.gif Вращать блок Настройка ориентации блока. Значение по умолчанию 0 соответствует углу, под которым был создан исходный блок.
  Заблокировать угол Фиксация ориентации блока, при которой блок невозможно повернуть под другим углом. Можно перетащить блок, однако угол останется зафиксированным.
Выноска
Выноска используется только в документах чертежа.
PM_arrow_angled_text.gif Прямая выноска
Кнопка leader_hor_beside.png Выноска с полкой
PM_note_NoLeader.gif Нет выноски
  Стиль стрелки Выбор стиля.
Отображение текста/размера
Отображение текста/размера используется только в документах чертежа.
PM_Text_display.gif Отображение текста Выбирает экземпляр блока для просмотра отображения заметов в блоке.
Нормаль
Отображает все видимые заметки в блоке.
Все
Отображает все заметки вне зависимости от настроек заметок.
Нет
Делает все заметки видимыми.
  Атрибуты Редактирует значения атрибутов заметки, если имена атрибутов включены в определение блока. Выберите экземпляр блока и нажмите на параметр Атрибуты для установки значения атрибута. Не допускается изменение значения атрибута, имеющего пометку Только для чтения.
PM_Display_dimensions.gif Отображать размеры
Слой
Слой используется только в документах чертежа.
PM_Layer.gif Слой Для чертежей с именованными слоями.
Массовые свойства
(Только SolidWorks Motion)
Кнопка mass_props.png Массу Значение массы используется для запуска исследований движения Motion Analysis.
  Переместить центр массы Выберите, чтобы потащить или отобразить центр массы блока в графической области.
  Сбросить центр тяжести Помещение центра тяжести в центре блока.
  Моменты инерции Выберите, чтобы изменить моменты инерции по умолчанию.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   PropertyManager Блок
*Отзыв:
Печать разделов
