Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Collapse Импорт и экспортИмпорт и экспорт
Импорт/экспорт документов SolidWorks
Общие параметры импорта
Импортирование документов
Импортирование геометрии
Оптимальные приемы распределения файлов
Редактирование импортированных элементов
Expand Обзор диагностики импортированияОбзор диагностики импортирования
Экспорт документов и настройка параметров
Исходный формат DXF/DWG
Print3D
Expand Опубликовать в 3DVIA.comОпубликовать в 3DVIA.com
Collapse Типы файловТипы файлов
Expand Преобразование 2D в 3DПреобразование 2D в 3D
Expand Scan to 3DScan to 3D
Expand Помощник для импортирования DXF/DWGПомощник для импортирования DXF/DWG
Expand МаршрутМаршрут
Глоссарий
Скрыть содержание
Параметры экспорта PDF
Параметры экспорта становятся доступны при экспорте документов в формат Adobe Portable Document Format (PDF).
Символы, созданные с использованием внешней программы-редактора, не отображаются в выводе PDF.
Чтобы получить доступ к параметрам экспорта PDF:
  1. Когда открыт документ SolidWorks, выберите Файл > Сохранить как.
  2. Выберите Формат Adobe Portable Document (*.pdf) в поле Тип файла.
  3. Выберите Параметры.
  4. Установите описанные ниже параметры, затем нажмите OK.
    Опция Описание
    Экспортировать PDF в цвете
    Встроить шрифты Определения шрифтов становятся частью документа, что увеличивает размер файла, но при этом гарантируется полное соответствие шрифтам исходного документа.
    Линии высокого качества Только для чертежей. Векторные линии рисуются с двойной точностью для получения линий высокого качества. Увеличивает размер файла и время сохранения файла.
    DPI (количество точек на дюйм) Закрашенной/черновой геометрии Только для чертежей. Управляет количеством точек на дюйм. Увеличение значения улучшает качество, а также размер файла и время сохранения файла.
    Закрашенные кромки высокого качества Только для чертежей. Кромки закрашенных видов рисуются с помощью векторов, а не растровым способом. Увеличивает время сохранения файла.
    Печать колонтитулов Используются колонтитулы, определенные в разделе Файл, Печать, Колонтитулы.
    Использовать указанную толщину линии принтера (Файл, Печать, Толщина линии) Когда этот параметр отключен, используется толщина линии принтера по умолчанию.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Параметры экспорта PDF
*Отзыв:
Печать разделов
