Чтобы открыть окно Отсекающая поверхность PropertyManager:
Нажмите Отсекающие поверхности
(панель инструментов "Инструменты для литейной формы") или выберите .
Кромки
Кромки |
Предоставляется список названий кромок и линий разъема, выбранных для отсекающих поверхностей. В окне Кромки можно выполнить следующее.
- Выбрать кромку или линию разъема в графической области для добавления или удаления ее из окна Кромки
- Выбрать название для отождествления кромки с обозначением в графической области.
- Нажмите правой кнопкой мыши и выберите Удалить выбранные элементы, чтобы удалить все выбранные элементы из окна Кромки
- Правой кнопкой мыши нажмите в графической области на выбранный контур и выберите Отменить выбор контура, чтобы удалить его из окна Кромки
Можно выбрать кромки вручную. Выберите кромку в графической области, затем используйте инструменты выбора для завершения построения контура.
Можно определить линию разъема для сквозного отверстия в окне Линия разъема PropertyManager (Менеджера свойств), затем выбрать ее здесь, чтобы определить кромку для отсекающей поверхности отверстия.
Сшить |
Объединение каждой отсекающей поверхности в поверхность полости и сердцевины так, что папки Тела поверхности полости
и Тела поверхности сердцевины
будут содержать одно тело поверхности. Если отключить этот параметр, заплаты на поверхности не будут сшиты с поверхностями полости и сердцевины и в папках Тела поверхности полости
содержатся много поверхностей. Возможно, потребуется отключить этот параметр, если имеется набор поверхностей плохого качества (например, с проблемами импортирования IGES), и необходимо вручную проанализировать и исправить их после использования инструмента Отсекающие поверхности.
Выбрать контуры |
Выбирает контуры, которые не являются правильными отверстиями. Если в модели выбраны правильные отверстия, отключите этот параметр. |
Отобразить предв. просмотр |
Отображает предварительный просмотр поверхностей с заплатами в графической области. |
Показать условные обозначения |
Отображает условное обозначение для каждого контура в графической области.
Можно нажать на условное обозначение, чтобы изменить контур Контакт на Касательность, а затем на Без заполнения. Для контура из касательных можно нажать стрелку, чтобы выбрать другие грани для задания касательности. См. Типы заливки отсекающей поверхности.
Сбросить все типы заплат
Восстанавливает для всех заплат на поверхности сквозного отверстия один из следующих параметров.
Все не заполненные |
Все контакты |
Все смежные |
В модели допустим только один элемент Отсекающая поверхность. Однако в пределах одного элемента тип заливки Контакт, Касательность или Без заполнения необходимо назначить для каждого сквозного отверстия.
