Expand ВведениеВведение
Collapse Основные принципы SolidWorksОсновные принципы SolidWorks
Основные понятия
Базовые команды: Вырезать, копировать, вставить, отменить и повтор
Expand Справка, поиск и веб-ресурсыСправка, поиск и веб-ресурсы
Expand Основные действия с документамиОсновные действия с документами
Collapse Параметры SolidWorksПараметры SolidWorks
Доступ к диалоговому окну Параметры
Expand Настройки пользователяНастройки пользователя
Collapse Свойства документаСвойства документа
Свойства документа – Чертежный стандарт
Expand Свойства документа - ПримечанияСвойства документа - Примечания
Expand Свойства документа - РазмерыСвойства документа - Размеры
Свойства документа - Осевые линии/указатели центра
Параметры DimXpert - Чертежи
Свойства документа - Виртуальная резкость отображения
Expand Свойства документа – ТаблицыСвойства документа – Таблицы
Collapse Свойства документа — видыСвойства документа — виды
Свойства документа - Оформление
Свойства документа - Масштабная сетка/Привязать
Свойства документа - Единицы изменения
Свойства документа - Тип линии
Свойства документа - Стиль линии
Свойства документа - Толщина линии
Свойства документа - Отображение модели
Свойства документа - Свойства материалов
Свойства документа - Свойства изображения
Свойства документа - Листовой металл
Свойства документа - Отображение плоскости
Expand Свойства документа - DimXpertСвойства документа - DimXpert
Expand ОтобразитьОтобразить
Expand ВыборВыбор
Expand Свойства файлаСвойства файла
Expand Инструмент измеренияИнструмент измерения
Expand ДатчикиДатчики
Expand УравненияУравнения
Expand Инструменты проектирования для разных индустрийИнструменты проектирования для разных индустрий
Обзор Xperts
Приложения
Быстрый запуск SolidWorks
Expand Связь и внедрение объектовСвязь и внедрение объектов
Expand Запись и выполнение макросаЗапись и выполнение макроса
Expand  Компоненты будущей версии в более ранних версиях Компоненты будущей версии в более ранних версиях
Интерфейс программирования приложений (API) SolidWorks
SolidWorks Task Scheduler
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Глоссарий
Скрыть содержание
Свойства документа - Метки местного вида
На уровне документа можно задать параметры черчения для меток местного вида.
Чтобы открыть эту страницу, выполните следующие действия.
Откройте чертеж, нажмите Параметры (панель инструментов "Стандартная"), перейдите на вкладку Свойства документа и выберите Метки видов, > Детализация.
Общий чертежный стандарт
Общий чертежный стандарт Заимствован из выбранных настроек страницы Чертежный стандарт.
Базовый стандарт местных видов
Выберите стандарт.
  • ANSI
  • ISO
  • DIN
  • JIS
  • BSI
  • ГОСТ
  • GB
Окружность
Стиль окружности Выберите стиль для окружности исходного вида.
Толщина окружности Выберите значение толщины или выберите параметр Настроенный пользователем размер и введите значение толщины.
Граница
Стиль рамки Выберите стиль для окружности местного вида.
Толщина рамки Выберите значение толщины или выберите параметр Настроенный пользователем размер и введите значение толщины.
Текст окружности выноски
Применяет настройки шрифта к исходному виду.
Шрифт
Нажмите, чтобы изменить шрифт.
Пример текста местного вида
Просмотр текста метки
Применяет настройки шрифта к метке местного вида.
Шрифт
Пример текста метки вида
Параметры метки
По стандарту Выберите, чтобы обеспечить соответствие базовому стандарту. Отмените, чтобы изменить параметры метки видов.
  • Имя. Выберите заголовок, который будет отображаться в метке видов, или введите собственный заголовок.
  • Метка. Выберите способ отображения буквы обозначения, соответствующей метке на родительском виде, в метке вида.
  • Масштаб. Выберите метку масштаба или введите собственную метку.
  • Разделитель. Выберите вариант отображения масштаба.
    • Чтобы масштаб отображался в виде двух чисел, между которыми стоит разделитель, выберите следующие варианты:
      • X:X
      • X/X
      • (X:X)
      • (X/X)
    • Чтобы масштаб отображался в виде пропорции, за которой следует X, выберите # X.
    • Чтобы скрыть масштаб, выберите значение <Нет>.
  • Варианты отображения метки:
    • Вложенный. Отображение метки вида с именем и обозначением, расположенными одно над другим в верхней части значения масштаба.
    • Поточный. Отображение имени и обозначения в одной строке.
Отобразить метку над видом Выберите, чтобы метка отображалась над видом.
Слой
Слой
Выберите слой.
Сначала требуется создать слои для чертежа, прежде чем их можно будет выбрать для свойств документа.
Настройки метки местного вида для всего слоя заменяют настройки метки местного вида для параметра Стиль окружности и Стиль рамки.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Свойства документа - Метки местного вида
*Отзыв:
Печать разделов
