Чтобы открыть окно Затупленный угол/Обработка углов PropertyManager:
- Создайте деталь из листового металла.
- Выполните одно из действий ниже.
- Нажмите Затупленный угол/Обработка углов
(панель инструментов "Листовой металл") или выберите .
- Нажмите Обработка углов
Параметры затупленного угла
Используйте инструмент Затупленный угол для согнутых деталей из листового металла.
В PropertyManager Затупленный угол установите следующее:
Выберите угловые кромки или грани |
Выберите угловые кромки и грани фланца, которые необходимо затупить. Можно выбрать и те и другие одновременно.
Найти все углы |
(Доступен в деталях из листового металла в плоском состоянии.) Выбираются все углы. |
Только внутренние углы |
(Доступен в деталях из листового металла в плоском состоянии.) Для разбиения выбираются только внутренние углы.
Выбрано |
Не выбрано |
Тип затупления |
Выберите один из указанных ниже параметров:
Фаска
Расстояние
Значение для расстояния фаски .
Скругление
Радиус
Значение для радиуса скругления.
Параметры снятия напряжения
Используйте инструмент Обработка углов для разогнутых деталей из листового металла.
Кромки угла |
Выберите кромки угла для добавления снятия напряжения. |
Найти все углы |
Выбор всех внутренних углов.
Снятие напряжения |
Круг
Квадрат
Сужения сгиба
Если для параметра Снятие напряжения установлено:
- Круг или Сгиб, задайте значение для параметра Радиус
- Квадрат, задайте значение для параметра Боковая длина
Расположить по центру линий сгиба |
Добавляет угловые вырезы, расположенные по центру линий сгиба, когда параметр Снятие напряжения установлен на значение Круговой или Квадратный.
Выбрано |
Не выбрано |
Отношение к толщине |
Устанавливает пропорцию между Радиусом или Боковой длиной и толщиной листа металла.
Пропорция использует значения, указанные для параметров Радиус или Боковая длина. Очистите параметр Пропорция к толщине, если необходимо изменить значение Радиуса или Боковая длина.
По касательной к сгибу |
Добавляет угловые разрезы, касательные к сгибам, когда параметр выбран параметр Расположить по центру линий сгиба.
Добавить скругленные края |
Добавляет скругления с настроенным пользователем Радиусом к выбраным Угловым кромкам. Для удобства можно добавить материал при выравнивании детали из листового металла.
